Oui, comme je le dis, ça marche avec un éditeur de texte de type Notepad ou Wordpad, même en changeant sous windows l'extension, ça marche.
Mais je souhaite directement l'enregistrer en txt.
En fait, c'est quand je l'envoie à des personnes qui ne connaissent pas cette extension, ils ne savent pas comment l'ouvrir et je veux m'éviter ces manip de changement d'extension.
Je ne sais pas si c'est possible directement dans pro/e. Par contre, si ça fonctionne en changeant l'extension directement sous Windows, tu dois pouvoir faire un fichier .bat en utilisant la commande : rename *.bom *.txt
C'est de la bricole mais beaucoup plus rapide que de le faire à la main.
Le problème des images c'est que les copier coller ne sont plus possible.
@fthomas, Tomalam
Oui c'est possible, mais c'est plus lourd et les extensions de fichiers sont aussi compliqués.
@chamade
C'est une solution, par contre, (et je ne l'ai pas mentionné), l'extension est en plus incrémenté d'un .1 ou .2 etc suivant le nombre d'enregistrement. Et Windows, lui reconnait que l'extension après le dernier point.
Pour conclusion, le choix de l'extension n'est pas possible et il faut obligatoirement passer par une bidouille/astuce pour avoir un simple fichier texte.
