Pouvez-vous l’expliquer la différence entre un « chargement à distance » de type « rigide » et « distribué » ?
Bonjour ,
Rigide veut dire que la poutre est infiniment rigide et donc tu vas normalement avoir des contraintes très importantes à la jonction avec ton modèle 3D. Cela rigidifie aussi les surfaces de contact sur ton modèle 3D.
Distribué est souvent plus proche de la réalité (ta surface de liaison va se déformer un peu avec cette hypothèse du coup).
L’aide de simulation doit bien expliquer cela.
Merci pour vos précisions.
L’aide de solidworks n’est parfois pas toujours très clair !
Sur le même sujet j’ai une autre question :
La différence entre les choix possible de « distribué » :
Merci beaucoup
