Dans le cas d'une pièce qui possèderait différents alésages qui sont sur un axe différent de l'axe Z.
Comment peut on définir dans ce cas le contact/liaison palier dans le module simulation ?
Doit on passer par un repère auxiliaire qui donnera une correspondance en Z systématique, à chaque surface désignée par la charge définie ?
Merci pour l'aide apportée par le forum.
Oui, il faut selon moi créer un repère avec Z pointant dans la bonne direction.
Pouvez-vous préciser un peu ceci "" possèderait différents alésages qui sont sur un axe différent de l'axe Z." Pas évidant sur l'image et surtout sans connaitre les différentes charges . Combien de palier concerné et quel est le lien entre les différents charges dans différents alésages.
Un petit croquis ou l'image complète du système serait le bienvenu.
