Charpente; Plancher bois mezzanine
Je suis à la recherche d'information pour le dimensionnement de poutre et solive pour une mezzanine dans mon garage.
Je souhaite savoir comment dimensionner d'une part les poutres et solive et d'autre part l'accroche des madriers pour fixation au mur et enfin mettre les appuis dans la poutre sans sabot métalique pour une question esthetique
plan_mezzanine.pdf
Bonjour, quelques informations intéressantes ici : http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des-charges-admissibles.php
Les structures en bois se dimensionnent en général suivant l'eurocode 5. Pour les éléments en bois, il faut faire attention à l'élancement (lié à la section et la longueur) qui est souvent plus contraignant que la seule flexion de la poutre.
Puisque tu as les dimensions, il te faut ensuite choisir la charge admissible de ton plancher. En général, pour ce genre d'application, c'est autour de 100 à 150 kg/m². Ca s'obtient assez facilement avec des solives tous les 50 cm et des panneaux de bois standards.
Pour la fixation au mur, il faut que la charge soit reprise par adhérence. Si on considère que le coefficient de frottement entre le bois et le mur est compris entre 0.3 et 0.5, avec une surface de 8 m² et une charge de 100 kg/m², il te faut un effort de 2000 kg environ à répartir le long de la poutre. Ne reste plus qu'à regarder dans les données des chevilles (en fonction de ton type de mur) la taille et le nombre nécessaire.
5 « J'aime »
voir ce lien entre autre
pour la fixation de poutre invisible mais il y en y a beaucoup d'autre
et je ne suis pas revendeur pas d'action ;-))
http://eshop.wurth.fr/-/0681-352-090-etrier-a-queue-d-aronde.sku/fr/FR/EUR/
tu peux aussi regarder le site de boisphile tres bien fait ou tu trouveras plein d'explication
http://boisphile.over-blog.com/
ou http://www.maisons-et-bois.com/discussions/index.php
avec ton poteaux a cette distance tu peux passer a mon avis tout en 220x45  espacer de 400 mm avec plancher OSB de 18 pour que les bords tombent au droit des solives
voir cette page entre autre
http://boisphile.over-blog.com/article-6372996-6.html#comment118676764
Je suppose que ton plancher servira principalement à stocker des cartons , les elements lourds (chauffe eau ,moteurs,motos en pièces ..)iront naturellement le long des murs.
Ayant deja réalisé quelques planchers qui ne se sont pas ecroulés, je te propose:
Des solives 6.5x18 sont largement dimensionnées pour une portée de 3m50 (la section réelle sera plus proche de 6x17cm suivant le fabricant), ne pas diminuer la largeur de 6.5, cela t'evitera d'avoir à entretoisé les solives (evite de"vriller").
Afin d'eviter les crochets métalliques pour reprendre la charge: clouer(visser)et coller des chevrons de part et d'autre en bas de la solive porteuse (5x20cm); (voir croquis joint) ;puis, larder avec 2 pointes chaque 6.5 x18 sur le 5x20.
Cotés murs: Fixations encastrés dans la moitié de l'épaisseur du mur.
L'entraxe des solives: 50 cm suffit pour supporter une charge d'env. 200kg/m² mais te contreint à mettre un plancher "epais" (21mm) pour limiter qu'il "creuse (il creusera quand meme.!..).  Je prefere mettre un entraxe de 33-40 cm avec un plancher 19mm (moins lourd), Il y a ainsi plus de solives pour supporter les charges.
Le poteau ( attention à sa position pour l'ouverture des portières) :6,5 x18 (2x) fixés ensemble (avec ou sans entretoises) sont tres largement suffisant pour la reprise de charge, ne pas diminuer trop les sections car ils donnent un aspect visuel resistant à la structure.
Pourquoi ne pas supprimer le poteau et suspendre le plancher (la solive pricipale) par plusieurs tirants à la panne faitère? Elle à peu de charge à supporter si les chevrons se touchent au sommet (avec coupe d'onglet). et ,pourquoi pas, augmenter la section de la panne faitière?
Bien sur d'autres avis , seront tout aussi valable; donc, bon courage pour te faire ton opinion et bonne réalisation.
mezzanine-reponse.pdf
Pour information, la maison est déjà construite. Pour supprimer le poteau, en effet j'avais pensé à mettre des tirants mais un revendeur de bois m'a dit que le poteau aller reprendre toute la charge donc la panne faitière aussi.
