Podgrzewanie form
Mój staż odbywa się w warsztacie termoformowania, najpierw podgrzewamy formy do użytku w piecu do temperatury 120°C, używamy formierek typu MECANUMERIC
Podczas produkcji temperatura formy może się obniżyć, dlatego konieczne jest użycie lampy lutowniczej do jej podgrzania
Czy jest jakaś inna metoda niż palnik i płyty grzejne do podgrzewania małży, czy możemy użyć ogrzewania indukcyjnego?
Z góry dziękuję
Myślę, że problem wynika z podparcia formy. Aby zintegrować rezystory, może wystąpić problem z przestrzenią.
Lampa lutownicza pozostaje prostą praktyką
Czy znajdzie się miejsce na termistory? Czy to nie osłabiłoby formy?
1 polubienie
Możesz również zapewnić obieg ciepłej wody. Ale to zależy od tego, czy maszyny są do tego zaprojektowane, czy nie
Idealnie byłoby, gdybyś zapewnił regulację od formy do projektu.
Oznacza to, że w formie musi zostać wykonany obwód, aby przepuścić ciecz, która utrzyma formę w temperaturze.
Będziesz także potrzebował całego sprzętu sterującego.
S.B
1 polubienie
Do metody prototypowania jeszcze wrócę, ale firma Cirtes wykonuje formy dla odlewni w stratodesign poprzez integrację obiegów grzewczych.
http://www.usinenouvelle.com/article/la-stratoconception-instrumente-les-moules-d-injection.N44397
To może dać do myślenia!
Musiałbyś patrzeć na kształt swoich form, ale w dziedzinie spawania części na bazie węgla używamy między innymi grzewczych z technologią indukcyjną.
http://www.millerwelds.com/products/induction_heating/index.php
