Choix carte graphique et driver d'après site SW
J'ai fini par trouvé une carte qui certainement me conviendrait pour mon boitier de pc, celle ci,
http://www.priceminister.com/mfp/5137529/nvidia-quadro-k600?pid=205210369&filter=20
ça vaut peut être pas un quadro 2000 que l'on m'a conseillé mais je n'en trouve pas en bas profil.
J'ai aussi regardé que le site des pilotes SW celui qui convien drait mais j'en vois plusieurs, comment choisir?
diiity
pilotes_de_carte_graphique_i_solidworks.pdf
C'est clair que le choix est vaste!
Il nous faut un spécialiste
Pour le pilote, tu choisis en fonction de ton OS et de ta version de SOLIDWORKS la plus haute sur ton poste, tu verras que finalement, tu n'a plus autant le choix que ça :)
Si il te reste encore du choix, tu prends le plus récent exemple:
les pilote de cg correspondent a la version sw que tu as ainsi que la version de windaube
donc quel version sw as tu ou va tu installer je le repette une version sp3 minimum
selon ta version SW annee le windaube qui correspond au mieu
pour SW 2013 c'est windaube 7 pro de preference le famillial est pas optimiser pour
donc pour moi 2 pilotes
331.82 / 341.92
je ferai un test avec le premier
Tout d'abord, merci à tous,
Qui peut le plus peut le moins!!!
Donc, je peux d'utiliser la version 2016 mais en sp3 mini plutôt que la 2013, ça marrange, je vaiis pouvoir récupérer facilement mes pièces créées avec la 2016 sp0.
diiity
Ca y est j'ai franchi le pas, j'ai acheté la carte.
Y a plu qu'à choisir le driver...j'attends le test de gt22
Et peut être passer à win pro!!!
diiity
non c'est toi qui va faire le test du meilleur driver pour ta carte
moi je ne peu pas le faire puisque ce n'est pas le type de carte que j'ai ;-)
Par défaut, prends le plus récent (n° le plus élevé).
En cas de problème, on descend d'une génération et ainsi de suite.
Si tu en arrives à ce stade, il y a un gros problème.
bien, j'attends la carte et je vous tiens au courant.
diiity
Je me permet d'avancer un point sur les driver suite a experience.
lorsque l'on as une seul version de solidworks (example 2016) il faud prendre le plus recent.
Par contre quand on a 2015 et 2016 d'installer souvent l'avant dernier est commun au deux version. => donc le choix judicieux reste d'installer le driver compatible au deux versions.
Logiquement, la version la plus récente devrait convenir pour les anciennes versions ou pas?
diiity
pas sur @+
le driver le plus recent pour 2016 par exemple ne convient pas a 2014,
il y a affichage mais j ai remarquer de la pixelisation comme si ma quadro 2000 fonctionnait comme une 600 pour les assemblage.
