Je suis en train de faire une analyse de différents logiciels de DAO/CAO/CFAO et je souhaiterai avoir vos avis concernant ces différents choix:
TOPSOLID, SOLIDWORKS, POINTLINE, 20-20
Mon souhait en faisant cette analyse est de gagner du temps entre le moment ou l'on effectue le dessin et la mise en production sur la CNC tout en passant par la mise en place du parcours outils de la machine.
A savoir que notre atelier contient une machine numérique de chez Morbidelli datant de 2008 avec le programme XILOG PLUS.
Le logiciel doit également pouvoir sortir une liste de débitage.
Le but est également d'avoir un logiciel pas trop dur à l'adaptation.
Merci pour vos réponses
Lionel
J'ai également envie d'analyser le programme FAO ALPHACAM.
Je suis actuellement dessinateur sur solidworks, je trouve qu’au niveau dessin c’est vraiment pas mal. Par contre je n’ai jamais fait d’usinage avec solidworks . Avant je travaillais dans une forge en cao et fao nous utilisions topsolid topcam pour la réalisation de matrice. Je faisais des parcours outils pour fraiseuse, tour, érosion è fil et franchement ça marchait vraiment bien. Le passage du 3d à la fao et vraiment très conviviale. La réalisation des parcours outils est facile mais il faut avoir l’expérience de l’usinage, avoir une formation de tourneur fraiseur ça aide.
SolidWorks est vraiment très convivial pour le dessin, et pour la fabrication, il existe l'add-on gratuit HSMXpress, voilà une vidéo de présentation et tutoriel :
Bonjour, j'ai pu travailler sur Top Solid Top cam et avant sur Solidworks et EFICN. Ben franchement Top solid et top cam était très en avance par rapport à Solid pour la parti FAO. Toutefois il était moins facile à prendre en main. Comme d'hab, tout logiciel a ses avantages mais aussi....ses inconvénients... Et je confirme ce que dit @Obiwan, il est très utile de connaitre la programmation sur tour et fraiseuse, sa limite les surprises.
J'ai pu travailler sur EFICN qui pour moi, est plutôt inadapté pour la prod, il a vraiment son intérêt pour l'éducation.
J'ai également travaillé sur Topolid, l'interface et la manipulation sont un peu galère a prendre en mains quand on est habitué a Solidworks, mais le logiciel fonctionne très bien !
J'ai travaillé aussi sur Catia comme Topsolid la manipulation peut paraitre difficile, mais on s'y fait vite. Tout comme Topsolid, c'est un très bon logiciel de FAO, qui je pense est le plus complet.
Je suis d'accord avec vous, je conseille fortement d'avoir une base programmation, pour vérifier les conditions de coupe, les outils, les trajectoires ..
Chez nous sommes 2 dessinateurs dans une entreprise de 110 personnes. On utilise Solidwoks et chacun a des complément différents moi je suis plus axé dans le pliage et la programmation laser et pour ça que j'ai Topsworks qui me permet de générer directement des fichiers pour les plieuses ainsi que les fichiers de programmation laser et mon collègue pour l'usinage. Tout le monde a des avantages pour utiliser un logiciel ou un complément... Pour moi vous devriez faire une analyse de vos besoins ainsi que des compléments qui pourrait vous apportez quelque chose et selon le résultat voir qui propose quoi...
Si mais faut regarder swood c'est solidworks pour le bois
et tu pourras effectuer les mêmes tâches que sur solidworks normal c'est le même moteur et la même base mais étudier pour le bois
ĺĺentreprise domespace ( les maisons soucoupe ) entre autres bosse sur SW c'est l'image que tu vois sur le lien que je t'ais poste sur ma réponse précédente
et ce n'est pas la seule loin de la des fabriquants de fenêtre de meubles entre autre si je ne me trompe ikea
Il faut surtout savoir quel sont tes besoins en 3 D drive works permets qui est un complément solidworks de créer facilement des règles de familles de pièce
tu fais une pièce via ces côtés général extérieur et en modifiant ces côtés toutes les pièces internes suivent en automatique et te donne le débit de chaques pièces etc........
Le sujet date de 2016 cela ressemble à un déterrage.
Je remarque que le problème récurent et leur capacité à faire ce qui est plutôt rassurant ; sauf si @Christian.m voulait dire incapacité à faire ce qui est dans ce cas un assertion moins positive : mais indique quand même une constance depuis 2016 le " à faire " (rajouter le mot manquant avec le préfixe IN) . ;-)
Bonjour, Nous faisons également une analyse pour l'utilisation d'un logiciel de dessin au sein de notre entreprise. Je travaille sur Top Solid pour dessiner des systèmes de distributions de pièces. Quelle est le meilleure logiciel selon vous pour dessiner ce type d'application machine?
Nous dans le travail du bois, et nous somme sur SW pour la partie dessin / MEP puis AlphaCam cote FAO puis passage sur Xilog pour l'une de nos machine.(une SCM Record 125)
pares 2 stratégie sont possible avec alphcam soit partir du 3D de SW par exemple et faire de l'usinage auto (nous on préfère gérer manuellement et à partir d'un 2D en dwg sauf rare usinage 5axes sur une autre machine)
sous alphacam il est possible de faire des routines ou macro en vba pour simplifier certaines taches.
Après comme pour tous logiciels c'est une histoire de cout de licence.
Est-ce qu'il vaut mieux avoir un logiciel pour chaque étape ou avoir le même pour tout comme SW avec le module cam ou fuzion 360 tout intégré ou un ZW3D avec son module cam.
Idéalement pour la solution Alphacam il faut aussi avoir le xilog sur le même poste puis l'exporter sur la machine.
Voila mes remarques en vrac^^
Edit: j'avais pas fait gaf que c'etait un deterrage :) Oups? Mais sait on jamais les reponses peuvent quand meme aider^^
