Bonjour à tous , je veut choisir un moteur pour une machine de perforation qui fait le vidage des canettes Coca .je veut savoir le démarche à suivre pour déterminer les caractéristiques du moteur .
merci infiniment
merci infiniment
Il faut déjà déterminer l'effort à fournir pour la perforation de la canette.
comment je dois procéder pour déterminer l'effort à fournir la perforation de la canette ??
Salut,
Inutile de poser plusieurs questions :
N°1 : http://www.lynkoa.com/forum/documents-commerciaux/machine-de-perforation-pour-le-vidage-des-bouteilles-pet-liquidrainer
N°2 : http://www.lynkoa.com/forum/documents-techniques-modes-d-emploi-maintenance/choix-du-moteur-et-de-la-pompe
Essaye déjà de répondre à nos éléments...
Il faut déterminer la force en fonction de la surface de perforation de l'outil et la résistance maxi de la matière de la canette.
Voici la formule:http://www.pg-outillage.com/index.php/news/3-outils-de-poinconnage/81-faqefforts-de-poinconnage-dans-differentes-matieres
F = effort de poinçonnage en kilonewton
(10 kN = 1 tonne).
U = périmètre du poinçon (en mm).
s = épaisseur de tôle (en mm)
Rm = résistance à la traction (en
f= facteur d'atténuation entre 0,5 et 0,95 lors de l'utilisation de poinçon avec vague de coupe.
@Tomalam: ta formule est pour le poinçonnage, cependant à la vue de sa question et des éléments donnés: "moteur" et "perforation" j'imagine plus une solution par perçage, mais sans infos de sa part, impossible de savoir...
J'en ai su un peu plus avec lui en Mp.
En fait il veut perforer en coupant avec une scie à dent, donc scier en gros.
