Choix du volume - fonction empreinte
je souhaite utiliser la fonction empreinte. J'ai une pièce active dans un assemblage. Une fois sélectionnés les "composants de sélection" (pièces de l'assemblage) et que je valide, je n'ai pas de message qui apparait pour pouvoir supprimer le volume exterieur. (il me semble que cela doit apparaitre d'apres qques infos trouvé sur le net)
Je me retrouve avec une fonction "empreinte" dans l'arbre et une pièce composée de plusieurs volumes.
J'ai du certainement louper quelque chose...
C'est la premiere fois que j'utilise la fonction et suis sur SW2013.
Merci d'avance !
L'option de séléction des corps n'apparaît que si l'un des corps se trouve dissocié du reste du volume.
Si vous ne pouvez selectionner les corps, c'est que votre pièce forme un ensemble complet.
Avez vous une photo à joindre?
Tu es bien en édition de composant dans le contexte comme précisé dans l'aide ?
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_INSERT_CAVITY.htm?id=fe511f11597c42daaaab3db4770050bc
"Vous éditez la pièce, pas l'assemblage. Les changements que vous effectuez sont reflétés dans le fichier de pièce d'origine de la carcasse de moule."
Finalement j'ai utilisé la fonction sur une piece toute simple pour voir et cela fonctionne.
Ma piece doit etre mal faite ou pas adaptée. Je vais creusé un peu plus. (je regarde pour la photo)
merci pour votre rapidité en tout cas ;)
j'aurais du tester avant de poster ^^
c'est une pièce mécano-soudée et j'avais un tout petit jeu entre un tube et son Ø de passage. Le volume n'était donc pas fermé completement. Je ne me ferais pas avoir la prochaine fois !
tu as aussi la possibilité d'utiliser ceci
voir tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/preparation-des-pieces-pour-creer-un-moule
 http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-calcul-de-volume-contenu-juillet-2012
