Quelle est l'inox à choisir dans la bibliothèque Solidworks, pour un inox A2 et un inox A4
Inox A2 c'est du 304 et l'A4 c'est du 316.
Vous pouvez aussi choisir en fonction des valeurs numériques.. A2 c'est 1,4301 et A2 c'est 1,4401
Sinon se référencer au valeur d'usine et créer ses propres matériaux. Comme ça vous avez les bonnes matière avec le nom que vous utilisé, soit A2 ou A4 ou encore Aisi 304, 316L etc...
Là vous avez accès à tous, dans votre pièce vous faites clic droit sur la matière ou sur matériau <non spécifié> et vous allez dans éditer le matériau puis Solidworks matérial et acier pour trouver les inox...
Voir PJ
Après avoir trouvé votre matière il vous suffit d'enregistrer votre model de pièce (.sldprt) avec le nom qui va bien puis quand voudrez en recréer une il vous suffira de choisir se modèle de pièce et vous aurez de suite la bonne matière...
Pour les aciers inoxydable il y a des valeurs numériques. Pas évident de connaitre la correspondance avec A2; A4 ou autres.
Peut on les renommer ? Merci
Voici un tableau de correspondance..
