J'ai une question bete sur les clavettes :
Pourquoi sur la largeur des clavettes on trouve (souvent) 2 tolérances possibles h9 ou k9 ?
Pour des raisons de fabrication? historique ?
voir ces liens
http://www.tracepartsonline.net/PartsDefs/Production/EMILE_MAURIN/10-06082008-153109/documents/barreau-clavette-acier-31-995-pdf-65-ko-31_99-LMOD1.pdf
http://www.mitcalc.com/doc/tolerances/help/fr/tolerancestxt.htm
http://www.langlet.fr/bdd/docs/4-tolerances-systeme-iso-tolerances-ajustements.pdf
tolerance h 9
tolerance k 9
Merci pour les liens (même si je sais ce qu'est un ajustement), ma question portait plus sur pourquoi les clavettes acier sont en tolérance k9 et les inox en h9 (voir lien Emile Maurin)
Facilité de fabrication de la clavette ?
Pour différencier les clavettes inox des aciers ?
bonjour;
le choix de tolérance se base au fonctionnement du système ainsi que la matière d'ensemble (resistence ,flexion,.....)
bonjour;
La norme DIN 6885 (toutes formes) ou NFE 22177 précise que la tolérance pour un montage neuf doit être h9 sur la largeur, et h9 ou h11 sur la hauteur que la matière soit en inox ou acier. Donc des tolérances négatives.
Les tolérances k9 et zb10 que l'on trouve egalement sur le marché, sont des tolérances positives qui permettent un ajustement au moment du montage pour les arbres matés. Cela permet de sauver un arbre abimé, ou d'ajuster un logement à la mauvaise tolérance.
Les distributeurs proposent donc des tolérances en fonction de l'offre de leur fournisseur. Il existe 2 fabricants de clavettes en France, les distributeurs cités au dessus se servent chez l'un ou l'autre.
Voir fichier joint.
J'espère que celà vous aidera.
Stéphane Server, société Gardette
Merci beaucoup @Sales & Development Gardette Group pour la réponse (et pour avoir compris ma question).
