[CloneComponents] Renommé un composant en fonctions de sa longeurs
Bonjours,
Je viens juste de découvrir clonecomponents et j'ai vu plein de propriété disponible pour le renommage des composants mais je n'ai rien trouvé pour le renommé en fonctions par exemple de la longueur d'un tube que l'on insère.
Je n'ai rien trouvé dans l'aide aussi.
Merci pour votre aide.
HALLUIN Florian
Voici le lien vers le tuto sur CloneComponents, je pense que ça aidera :)
http://www.lynkoa.com/tutos/utilitaires-clonecomponents
Je n'ai rien trouvé non plus et j'ai bien peur que ça ne soit pas possible automatiquement !
Sinon, une macro pourrait faire l'affaire, mais il faut connaitre la programmation VBA.
Cette aide est utile mais ne m'a pas aidé à résoudre mon problème...
J'ai réussi à mettre une longeur dans le nom du composant en mettant la propriété de longeur de mon composant dans "valeur d'une propriété" (cf. piece jointe) mais le soucis c'est que cette longueur correspond a la longueur de base du composant et non à celle que l'on saisis...
Je ne connais pas le VBA je ne peut donc pas me pencher vers cette options
voir ce lien
http://www.lynkoa.com/forum/3d/propriete-nom-de-configuration
il suffit d'utiliser le nom de la config
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_NEW_ADD_CONFIG.htm
gt22 je n'ai qu'une seule configuration et je ne pense pas qu'on puisse nommer une config en fonction d'une cote.
Le souci vient, je pense, du fait que CloneComponents nome la pièce avant que je saisisse la longueur de mon tube.
