J'ai besoin d'aide sur un projet assez compliquer, je dois réaliser une cloture sur un muret en courbe comme ma pièce jointe. J'ai essayer différente approche, j'ai déjà réussie à représenter le muret assez bien mais pour la partie mécano soudé je coince. Il faut que je fasse une lisse basse et haute en 40x10.
Si quelqu'un à un solution s'il vous plait je vous vous remercie.
je sens bien deux surfaces décalées pour obtenir le profilé du bas. Une du sommet du mur et l'autre du coté du mur. Pour le profilé du haut une surface avec un décalage du coté du mur et une spline pour la forme du profilé du haut.
Je pense que son problème est de créer l'esquisse 3D qui suit la courbure du muret. et par la suite en fait le "déroulé " des 3 longueurs, pour les verticale normalement rien de compliqué.
Vu la faible courbure le déplié doit être assez proche de la version projeté. (encore moins gênant si les extrémités sont noyées dans le poteau.
je pense que je ferais une surface décalée passant par le centre du muret. (si le muret est constant D= largeur muret /2 logiquement)
Ensuite, une esquisse sur un plan "plat" que je viens projeter sur la surface courbe dans uen esquisse 3d.
Reste à faire le mécano.
J'en profite d'avoir peu de boulot en ce moment pour tester ma théorie :))
