Code couleur
je souhaiterai savoir comment attribuer une couleur  à une fonction exemple: lorsque je fait un taraudage , un autre quand je fais un trou de centrage ect....
merci d'avance pour vos réponses.
cordialement
Fred
Exemples pour être un peu plus clair:
lorsque je fais un taraudage , je souhaiterai qu'il soit directement de couleur verte
lorsque je fais un trou de centrage , je souhaiterai qu'il soit directement de couleur rouge
ect c'est à dire attribuer une couleur à une fonction
Bonjour;
Vous pouvez associer des couleurs selon le type de fonctions crée avec Sous:
(Options/propriété du Document/Affichage du modèle/....)
Attention : Certaines associations Couleurs/Fonctions risquent de ne pas faire apparaître correctement les Matériaux (Apparences), Coques, mécanosoudés, pièces derivées...
Voir option à cocher (ou Non):
( Ignorer les couleurs de la fonction  : "Disponible dans les documents de pièce uniquement. Les couleurs de la pièce ont priorité sur les couleurs de la fonction" )
Ceci dit , Solidworks ne fera pas la différence entre un Taraudage et un trou lisse (la représentation des filets n'est qu'une apparence graphique et non une fonction)
Note : Avant tout changements de ces Réglages, je vous conseil de Sauvegarder vous valeurs actuelles (Option/Enregistrer-Restaurer les Paramètres).
