Code macro pour fermer une MEP
Bonjour a tous
Je cherche unbout de codage macro , pour fermer 1 mise en plan ,que je vient de consulter, sans enregistrer les modification.
mes essai mon conduit avec le mode apprentissage :
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc "MEP 01 - Feuille2"
maleureusement cette macro ne convient que pour 1 fichier plan donner
J'aimerais que la macro ferme la MEP active sans l'enregistrer
nouveau SW
Je pense que ce ceci devrais t'aider, cela fonctionne sur ma macro
Set SelMgr = Part.SelectionManager
Part.ViewZoomtofit2
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc "Mise en plan1 - Feuille1"
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameLeft = 0
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameTop = 0
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
Set Part = swApp.ActivateDoc2("Pièce1", False, longstatus)
ta macro est comme la mienne elle convient juste pour 1 fichier ,pour moi : "MEP 01 - Feuille2"
je cherche pour que cela marche pour tous les MEP
Hello,
Voici une macro vite fait, tu peux supprimer la vérification de la mise en plan si tu n'en as pas besoin.
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    'On vérifie s'il y a bien un document ouvert
        'On vérifie si c'est une mise en plan
        If swModel.GetType = swDocDRAWING Then
            swApp.CloseDoc swModel.GetTitle
        Else
            MsgBox "Cette macro ne fonctionne que sur les mises en plan", vbCritical + vbOKOnly
        End If
    Else
        MsgBox "Veuillez ouvrir un document", vbExclamation + vbOKOnly
    End If
Bravo KVuilleumier
Ta macro marche du tonnerre ,
j'attend d'autre reponse mais la tienne est tres bien
Cordialement nouveauSW
Je suis content que ma macro t'aie aider.
De ce fait, serait-il possible de mettre ma réponse (Celle qui contient la macro) en tant que meilleur réponse ? :) Merci.
OK KVuilleumier
tu peut me dire comment on fais pour te merttrer en meuilleur reponse
Au faite j'ai aussi postre 1 question sur 1 macro qui reouvrirer le fichier que ta macro a fermer,
cordialement
Nouveau SW
En bas à droite tu as écris "Marquer comme meilleur réponse", il suffit de cliquer dessus.
