Je recherche le code pour modifier la vue du document afin qu'elle passe en "zoom tout" lors d'un changement sur la pièce.
La raison: j'ai un assemblage avec beaucoup de pièces j'en cache et en fait réaparaitre d'autre (par code et formulaire), mais mon écran n'est plus du tout centré sur la pièce, j'aimerais rajouter cette ligne de code mais impossible à trouver dans l'aide, ou même en ligne.
Peut de gens utilisent l'outil Vb sur Inventor j'ai l'impression, ou alors ils sont bien plus qualifiés et n'ont pas besoin d'aide.
Merci d'avance.
C'est l'instruction :
ThisApplication.ActiveView.Fit True
Remarque :
Inventor doit être la fenêtre active, il n'est pas possible d'utiliser cette instruction avec des points d'arrêts dans le VBA.
One note - for this to work, Inventor must be the active window, not the VBA or other programming interface. In other words, you need to initiate it from Inventor via a macro and you can't have any break point set in the code.
Merci beaucoup.
Petite question encore ou avez vous trouvé cette commande ?
Sur le forum AutoDesk ;-)
Si ça solutionne le problème, merci de choisir ma réponse comme la meilleure.
