Je dois concevoir une étagère avec des colonnes et un coin boule/caisse (document joint). Comment puis-je faire cela sur Solid Works ?
Merci beaucoup.
Il manque un élément étagère en tôle, plié, pleine, en bois…
Etagère en tôle inox ép… 1.5 mm.
Avec des plis 45 mm HT
Hormis par repoussage (non développable proprement sous SW), aucune autre solution que de faire un coin rapporté comme pour le coin boule.
Le coin rapporté peut être fait à l’aide de la fonction pli de transition dans le module tôlerie.
De plus le pli juste avant le coin boule devra également être rapporté (ici en rouge):
Je comprend mieux le projet maintenant. Je confirme la proposition de sbadenis. Par contre, il faut aussi rajouter un angle plié /soudé dans l’angle fermé de l’étagère.
