Premièrement, j'ai des soucis pour la sauvegarde de mes paramètres de travail sous SW 2014, une fois le logiciel redémarrer, il remet toutes les options à leurs valeurs initiales, je suis obligé de passer à chaque fois par un SLDREG pour remettre ma configuration de travail, y a-t-il une solution pour cela?
Autre chose, il n'existe pas des fichiers SLDREG faits de manière optimale pour une interface de conception mécanique?
Bonjour, on peut essayer de réparer l'installation de SolidWorks, si les paramètres ne sont pas enregistrés, faire une désinstallation puis réinstaller. Il n'existe pas de paramètres spécifique à télécharger, ça dépend beaucoup du poste.
La réinitialisation n'a pas marché non plus, j'ai modifié le truc sur la base de registre et j'ai refait la personnalisation, et ça s'est remis à zéro encore, peut-être que c'est car le logiciel est installé sur le réseau et non pas sur le pc,
J'ai consulté le fournisseur, je vous en dirai plus (si il me le dit bien sur ^^)
Je ne pense pas, car le même problème sur 12 autres stations,
Par contre il y a un truc bizarre dans tout ceci, le logiciel arrive à se rappeler de la disposition des fonctions sur la barre des tâches, et aussi des raccourcis via la touche "S", mais pas des mouvements de la sourire (Maintenir le clic droit et basculer), et les autres préférences de...
Et Enfin pas de réponse utile par l'assistance pour l'instant J !
Mon problème a été résolu par l'assistance du fournisseur, ils ont due désinstaller le logiciel, supprimer toutes les données sur la base du registre et puis réinstaller,
