[SolidWorks 2021]
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre malgré mes recherches.
J'ai créée un assemblage avec plusieurs pièces. Mais impossible de les combiner avant exportation, je ne trouve pas ce fichu bouton "Combiner". Il n'existe pas sur la version étudiant de SW 2021 ?
Merci d'avance pour vos coups de pouce !
ramette_sw.step
Export en step (ou autre fichier neutre), réouverture en fichier pièce (pas en assemblage sinon tu reviens à ton point de départ) et après tu devrais pouvoir combiner tes corps comme tu le souhaites.
La fonction combiner n'est présente que dans les pièce , car elle combine des corps, pas des composants,
Dans l'assemblage tu peux faire Fichier > Enregistrer sous et sous type sélectionner "Pièce" .Ton assemblage sera alors enregistré au format pièce et sera en multicorp.
En effet le fait de faire l'export Step fonctionnera , il faudra allez dans options > Options du système > Import , décocher 3D Interconnect et dans le menu déroulant allez sur STEP ,vers le bas cocher "importer les assemblages en tant que pièce à corps multiples" ,
Bonne journée ,
6 « J'aime »
Regardez comment faire ICI, j'avais réalisé un tuto sur le sujet.
