Commencer passer d'une piéce .scad à solidworks?
Bonjour à tous
Je suis actuellement en terminale STI2D option ITEC et je réalise en se moment un projet qui consiste à imprimer une piéce avec l'imprimante 3D fournis par le lycée
J'ai trouver une piéce une dynamo hub shimano réaliser sur un site  http://www.thingiverse.com/thing:132703  , le probléme est que je doit mettre cette piéce sur Solidwork et je suis vraiment débutant.
Si quelqu'un sait comment mettre cette piéce .scad sur solidwork je veut bien que l'on m'explique.
Merci à tous
Bonsoir,
mon Anglais est un peut rouille mais je pense qu'il y a la solution là-dedans:
http://forums.reprap.org/read.php?1,220486,662842
Got it to work perfectly and with minimal effort.
>Export as CSG from OpenSCAD
>open CSG in FreeCAD
>Save as STEP File
>Open STEP in Solidworks and save as Solidworks Part.
Can now be edited and used in solidworks Assemblies
Bonsoir
Je vais voir , merci de votre aide
J'ai essayer de l'exporter , le problème est que les piéces n'apparait pas sur Freecad.
Sinon il y a aussi ça qui m'a l'air pas mal...
https://forum.lulzbot.com/viewtopic.php?t=243
Merci je vais voir
  1. Then you need to configure the OpenSCAD executable path. Switch to the OpenSCAD workbench from the menu View --> workbench.
  2. Go to Edit --> Preferences.
Savez vous comment faire cette manipulation ?
Non je suis désolé, je suis sur une tablette or du pays,
Ouvrrez le dans OpenSCAD et exportez le en CSG et ouvrez sz fichier avec FreeCAD et là vous pourrez l'enregiter en STEP. Une fois avoir eu le STEP vous ouvrez SolidWorks et vous l'ouvrez.
D'accord pas de soucis  , je l'ai ouvert dans OpenScad , je l'ai ensuite exportez sous CSG , j'ai lancé Freecad puis j'ai ouvert le fichier CSG mais le problème est que le fichier est mit mais aucune piéce n'apparait
Je vous est mit un screenshot
Une question bête mais les pièces sont grisées; si vous faites une clic droit dessus ne vous pouvez pas les faire apparaitres??? Car elles ont l'air d'être là mais non apparentes.
J'ai essayé de changer la couleur , j'ai fait clic droit sur à peu pret toute la surface mais rien n'y fait
Et si tu clic sur START ça donne quoi?? Et as-tu d'abord ouvert le logiciel et fait fichier ouvrir???
Je viens de télécharger votre fichier et il y a aussi le STL que l'on peut ouvrir avec SolidWorks...
http://help.solidworks.com/2011/French/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/ImpExp/HIDD_OPTIONS_IMPORT_VRML.htm
Et vous devez choisir Corps volumique
plug_for_bicycle_hub_dynamo.zip
Si je t'ai aidé à résoudre ton problème n'oubli pas de me valider comme meilleur réponse. Dans une de mes réponses il faudra cliquer  "Cette réponse a résolu mon problème"
J'ai mit la piéce en format STL puis je l'ai ouvert avec Solidwork
Merci beaucoup de votre aide , je valide votre réponse
Bonne soirée
