Comment accéder à l' icône intégration?
J' ai Solidworks standart, je souhaiterais faire plusieurs mise en plan sur un format A3, c' est à dire à partir d' un ensemble de pièces faire plusieurs plans sur un format A3, j' espère que je me suis fait comprendre.
Et sinon à partir de l' icône intégration que je ne trouve pas sur le logiciel je souhaiterais faire des plans de détails. Exemple, je dessine une machine quelconque conçues de plusieurs pièces, mon but est d' imprimer un plan d' ensemble et tous les plans de détails.
Comment dois je faire ? merci par avance.
Pour Intégration, il s'agit d'un logiciel dévelloppé par Axemble dans les outils Mycad.
Il faut avoir un contrat maintenance je crois pour avoir accès au téléchargement et à l'installation.
Contrat à renouveller chaque année.
Ok SBADENIS, je suis bien en contrat de maintenance.
Une fois connecté à my cad service comment faut il pour accèder à l' outil intégration?
Quelle est la marche à suivre ?
Merci par avance
Il faut télécharger le setup myCadTools puis l'installer.
http://www.lynkoa.com/contenu/setup-mycadtools-0
Ensuite il te demande ton code d'accès qu'Axemble doit te fournir et qui permet d'utiliser les utilitaires pendant un an.
Ensuite tu aura une bar d'outils supplémentaire (onglet myCadtools 2016), avec les icônes des différents logiciels.
