Comment affecter un numéro à un produit ou pièce pour nomenclature et bulle pour mise en plan sous catia V5? Seulement les pièces de 1er niveau?
Hier, on m'a indiqué comment affecter un numéro aux pièces d'un assemblage pour la nomenclature mise en plan catia V5.
ça marche, mais si j'ai des assemblages dans mon assemblage dont je fais la mise en plan. La numérotation catia me met des numéros sur les pièces qui composent ces assemblages et non l'assemblage (voir image ci-jointe). Je voudrais un numéro sur les éléments de 1er niveau. Est-ce possible ?
Dans "Nomenclature" tu devrai pouvoir définir ce que tu veux.
Dimitri
J'avais pas vue ta nouvelle question.
J'ai fait une réponse sur l'ancienne
Si comme moi tu n'a Que MD2 pas d'autre chois que de bricoler (je pense).
EDIT un copier / coller de la réponse
tu veux juste la nomenclature premier niveau !
Le mieux serait de voir avec Dassault il y a surement un module qui permet de sauvegarder et modifier les formats de nomenclature (j'ai pas).
Sinon on peux bricoler mais aprés génération de la nomenclature il faut figer la vue contenant le tableau.
Autrement dis les mises a jours serront manuelles.
L'astuce c'est d'importer une pièce (non vide)  qui prendras le N° du sous ensemble (on la place juste en dessous ou au dessus) du sous ensemble.
On génére la numérotation.
On supprime sous Analyse / nomenclature / définition des formats (le contenu de la fenettre Propriétés du récapitulatif)
Dans le CATDrawing on génére les numéros puis le tableau
Ensuite dans le CATProduct on suprime les pièces importé précédement
On met a jours le Drawing.
On supprime les bullages des composant de niveau 2
On replace les bulles des pièces supprimé sur les bons Sous ensembles de niveau 1
On remplis manuellement les N° des sous ensemble de niveau 1
On fige la vue qui contient la nomenclature.
Bien sur si on doit mettre a jours il faudra libérer la vue et refaire manuellement.
Attention si on ajoute des pièces a l'option garder la numérotation existante.
C'est du bricolage.
merci Franck, mais trop long à faire.. Je vais modifier manuellement dans la mise en plan.
+1 @ franck.ceroux
mettre un resolu a la meilleur reponse ca permet de fermer le fil de com
et qui de + est permet au posteur de la dite bonne reponse
de recuperer quelques points pour la boutique cadeaux qui ferme fin de mois
voir ce fil de com
http://www.lynkoa.com/actualites/fermeture-de-la-boutique-r%C3%A9compenses-lynkoa
merci bonne journée
