3D-modellen en -tekeningen weergeven in het voorbeeldvenster van Windows Verkenner
Uitgevoerde taken:
- Instelling in "mapoptie"
- Activering van de Solidwoks-optie
- Herinstallatie van software (Solidworks 2014)
Altijd hetzelfde probleem.
Bij voorbaat dank...
Cyril
volet_de_visualisation_solidworks.docx
Hallo, heb je edrawing geïnstalleerd??? het is de kijker van Solidworls.
CDT
Een onderwerp over hetzelfde probleem:
http://www.lynkoa.com/forum/cao/apercu-dans-volet-de-visualisation
Vriendelijke groeten.
Hoe reageer je op een opmerking.
Bedankt.
Zoals je net deed :XD
Door op "Beantwoorden" te klikken
Een test om te doen: https://gupta9665.wordpress.com/2010/12/19/solidworks-thumbnail-images-in-window-explorer/
Ik moet het doen, maar heb er nog geen tijd voor gehad
HALLO
Antwoord op wat als opmerking???
Ik heb Edrawing 2014 en 2016.
Wees voorzichtig, misschien om er twee te hebben, Windows weet niet welke hij moet plaatsen en dus zet het er geen!?
Cdt
Hier heb ik machines met 5-6 versies van Sw geïnstalleerd (inclusief edrawing dus), er zijn er 2 die het probleem hebben, de anderen werken prima.
Ah!? Er was mij altijd verteld dat ik op mijn hoede moest zijn, omdat verschillende versies van software snel problematisch konden worden. Maar blijkbaar kan het nog steeds werken.
Bedankt voor de info;)
Solidworks 2014 opnieuw geïnstalleerd en opnieuw geen weergave in het voorbeeldvenster.
Ter info: ik heb niet meer gekeken naar hoe ik het probleem kan oplossen.
Cyril.
Op een deel, klik je met de rechtermuisknop op eigenschap, staat er " opent met solidworks launcher "
Moge de kracht met je zijn
Zie deze link
http://www.javelin-tech.com/blog/2015/04/restore-file-associations-command-video/
Om te proberen:
Gereedschap
Opties
Systeem opties
Algemeen
"Monsters monteren... "
Opgelost, bedankt allemaal.
Cyril.
Ja,  maar hoe?
Wat is de oplossing?
heb je ooit geprobeerd door het vakje "toon grafische voorbeelden in Windows Verkenner" aan te vinken, het is in Tools==>opties en in het algemeen is het de 4e selectievakje om aan te vinken
