Comment afficher les noms d'assemblages dans lesquels est utilisé une pièce sur la mise en plan de cette pièce?
J'aimerai savoir s'il est possible de récupérer le nom des assemblages où est utilisé une pièce pour ensuite les renseigner sur un plan?
Ceci de manière semblable au procédé des propriétés personnalisées de la pièce.
Je croise les doigts :)!
Merci.
regardez  ici si ça peut vous aider.
Bonjour ac cobra 427,
Pouvez-vous décrire, en quelque lignes, la méthode permettant peut-être de résoudre cette question ?
Avec solidworks explorer, faites un clic sur l'assemblage ou votre pièce puis allez dans l'onglet "utilisé dans" et là vous aurez le résultat votre demande.
Bonsoir Ac Cobra
Impossible d'accéder au lien car message sur  Lyncoa
Le nom d’hôte du certificat de sécurité de ce site web diffère de celui du site web que vous essayez de consulter.
Code d’erreur : DLG_FLAGS_SEC_CERT_CN_INVALID
Cela m'a fait ça pendant un moment puis le PB semblait avoir disparu, que ce soit sous IE ou Firefox.
Dans les fait si l'on outre-passe l'alerte de sécurité on peut quand même accéder mais c'est très risqué.
Salut Zozo_mp,
moi je suis chorme et ça fonctionne bien... le lien pointe vers une question similaire sur Lynkoa...
Merci ac cobra ;-)
Merci pour vos réponses :). Cependant, toutes ces méthodes sont à réaliser manuellement en dehors d'une mise en plan.
Est-il possible de récupérer les noms des assemblages où est utilisé une pièce de la même manière où presque que celle qui permet de récupérer ses propriétés sur une mise ne plan ?
A moins de faire une macro qui interroge un ensemble de fichiers défini et qui crée une note avec le résultat, la réponse est non.
Vu le temps de traitement, rien qu'avec SW Explorer, avoir un lien dynamique qui affiche une telle liste serait une catastrophe en terme de temps d'ouverture du fichier.
Merci pour votre réponse, je ne m'y connais pas encore assez sur le sujet des macros. Je pense que je vais m'y attarder un peu.
Auriez-vous des pistes pour débutant à me conseiller ?
il existe des Add-In et des add-Ons dont certains sont des produits partenaires.
A titre d'exemple en voici quelques uns
Voici un exemple d'outil intéressant pour les assemblages
Dans les produits partenaires il y a plus de 400 propositions il faut fouiller un peu, ce n'est pas gratuit mais cela peut rendre de grands services.
Toutefois j'ai lu "pistes pour débutants"  alors ????
Merci pour vos pistes.
Je vais faire un tour de ce coté.
Encore un tout grand merci!
Pour démarrer dans les macros, n'importe quel cours sur le vba peut faire l'affaire comme par exemple celui-ci. Après il ne reste plus qu'à utiliser les fonctions disponibles dans l'API Solidworks, tu peux les trouver ICI, celles qui t'intéresseront le plus sont dans le namespace SolidWorks.Interop.sldworks.
Concernant ton problème, je doutes qu'une simple macro soit réellement viable sauf si ta quantité d'assemblage à analyser ne soit faible.
C'est à ce moment que l'on se dit qu'une base de données c'est quand même bien utile :)
Pour information, tu as combien d'assemblages à analyser ?
