Comment ajouter H7 au hole callout format pour les dowel holes?
j'aimerais ajouter la tolérance H7 au trous de goupilles par défaut dans solidworks. Je fouille donc le fichier calloutformat_2.txt. je travail donc en ISO, ANSI Metric mais arrivé dans la paritie "plain holes" aucun différence n'est faite entre "clearance" "drill" et "dowels". J'aimerais modifier le callout format seulement pour les goupilles.
**                             PLAIN HOLES                         **
HOLE-BLIND=;<hw-fstsze> DRILL <HOLE-DEPTH> <hw-depth>
*with nearside csink*
HOLE-BLIND(csns)=;<hw-fstsze> DRILL <HOLE-DEPTH> <hw-depth>;\
              <HOLE-SINK><MOD-DIAM> <hw-nscsdia> X <hw-nscsang>, <hw-msgnearside>
HOLE-THRU=;<hw-fstsze> DRILL THRU
*with farside csink*
HOLE-THRU(csfs)=;<hw-fstsze> DRILL THRU;\
             <HOLE-SINK><MOD-DIAM> <hw-fscsdia> X <hw-fscsang>, <hw-msgfarside>
HOLE-THRU(csns)=;<hw-fstsze> DRILL THRU;\
*with both csinks*
HOLE-THRU(csnf)=;<hw-fstsze> DRILL THRU;\
             <HOLE-SINK><MOD-DIAM> <hw-nscsdia> X <hw-nscsang>, <hw-msgnearside>;\
Le soucis ... c'est que lorsque tu crées ta fonction trou, tu n'as aucun moyen de définir si il s'agit d'un trou de goupille ou d'un autre trou.
Du coup, Solidworks ne peux pas savoir si tu cherches à coter une goupille.
Et donc, je dirais que c'est impossible à faire avec Solidworks malheureusement
C'est d'autant plus dommage, qu'Inventor le fait très bien. Tu peux même allez plus loin en définisant ta tolerance dans le 3D et du coup ça se réplique sur le 2D :(
Coin37coin merci pour ta réponse.
Pourtant il y'a la possibilité d'automatiser le symbole pour les trous de goupilles donc c'est que le logiciel les reconnait non?
Dans ce cas pourquoi ne pas te créer une fonction de bibliothèque sur la base de l'assistant de perçage. Tu rajoutes sur la cote du Diamètre le H7.
Voir fonction de bibliothèque jointe.
trou_goupille_h7.sldlfp
@julien.boni : le symbole pour les trous de goupile ?
@Flegendre : dommage, tu es dans une version futur de la mienne. Mais ça à effectivement l'air d'être le plus simple. En gros, tu te fais ton propre trou type dans l'assistant de perçage auquel tu associes un calloutformat spécifique ?
Excuse moi mais peux tu m'indiquer comment éditer ce genre de fichier? je voulais l'ouvrir avec design library > add library ou add file location mais le format n'est pas pris en charge..
@julien.boni
Depuis SolidWorks, tu fais ouvrir (mais tu sélectionnes TOUS LES FICHIERS, en bas à droite) et tu dois pourvoir ouvir ce fichier (SW 2014).
@Coin37coin: en effet le but des fonctions de bibliothèque c'est de te créer des usinages et/ou perçage standard et idéalement d'y mettre la cotation tolérancée pour récupération automatique dans la mise en plan.
