Hoe maak ik het importeren van een dxf-bestand uit solidworks lichter?
Hoe maak je het importeren van een dxf-bestand uit solidworks lichter, zodat het wordt teruggebracht tot ongeveer 1000 streken?
Ik heb een lay-out van een machine die ik wil transformeren naar het dxf-formaat vereenvoudigen, zodat ik het kan integreren in een plattegrond van een gebouw.
Ik moet de lijnen verwijderen die te dicht bij elkaar liggen enz.....
Wat wil je doen?
U kunt exporteren naar dxf door op opties te klikken om de exportinstellingen aan te passen.
Probeer het vakje "mengen inschakelen" aan te vinken om enkele overlappende lijnen samen te voegen.
ZIE BIJGEVOEGDE AFBEELDING
Gewoon een vraag om te begrijpen:
Heb je Solidworks of heb je alleen het DXF-bestand?
Hoi @ ER
  1. in afwachting van waar de DXF vandaan komt
  2. als je SolidWorks hebt
  3. met welke software wil je deze DXF openen
  4. Welke software heb je?
Een DXF-bestand openen
Het lezen van DXF-bestanden gebeurt dus niet met zomaar elke software : het vereist tools op professioneel niveau, die in staat zijn om zeer zware driedimensionale gegevens te decoderen.
Idealiter is de software die moet worden gebruikt om de codering van een DXF-bestand zo getrouw mogelijk te decoderen, natuurlijk de software van het eigen bedrijf Autodesk.
Als u dit type bestand wilt openen, gebruikt u indien mogelijk Autocad .
Veel andere vectorgegevensprogramma's zijn nu echter in staat om de gegevens in een DXF-bestand weer te geven.
Een van de meest geavanceerde softwareprogramma's voor multidimensionale ontwikkeling, de professionele software 3DSMax, biedt u altijd optimale prestaties bij het weergeven van dit type bestand en stelt u zelfs in staat om het te bewerken.
In geval van nood moet u weten dat de meeste andere gerenommeerde vectorsoftware in staat is om de DXF te decoderen, maar met iets minder succes en vooral veel minder vloeibaarheid.
Adobe's Illustrator-software kan het bijvoorbeeld na een lange laadtijd verwerken, evenals de gratis Inkscape-software, die je geen erg getrouwe weergave zal geven.
Waarom gebruikt u geen lagen om alleen het gewenste deel te exporteren?
hier is een lijst met logboeken die waarschijnlijk een DXF zullen openen
Er is meer dan alleen autocad!
Adobe Illustrator, CorelDraw, Picture It, PaintShopPro en vele anderen openen of werken met DXF-bestanden.
Het zou de duivel zijn als XNView niet zou weten hoe ze die bestanden moeten openen.
Anders, doe je kleine boodschappen...
ProgramID FileType AppName EXEFile
Adobe.Illustrator.dxf Adobe Illustrator
AutoCADDrawingInterchange.16 AutoCAD-toepassing voor het uitwisselen van tekeningen
AutoCADLTDrawingInterchange.16 AutoCAD LT Drawing Interchange: Niet van toepassing. aclt.exe
CorelDRAW.Graphic.11 CorelDRAW 11.0 Graphic CorelDRAW(R) coreldrw.exe
cta_extension_progid Microsoft Picture It! Document Dreamweaver MX
cta_extension_progid Microsoft Picture It!-document Picture It! Pip.exe
ICPlus ImageEditor Plus ICPlus.exe
Microsoft Picture It! Document Microsoft Picture It! Document Picture It! 2001
Microsoft.Picture.It.Document.7 Microsoft Picture It! Document AceHTML 5 Freeware uitvoerbaar acehtml.exe
Microsoft.Picture.It.Document.7 Microsoft Picture It! Document Picture It! 7.0 pip.exe
PaintShopPro8.Image Paint Shop Pro Image Paint Shop Pro 8 Paint Shop Pro.exe
Stel je voor!. Stel je Microsoft Picture It voor! Stel je Microsoft Picture It voor! PICTURE.EXE
PSP. Afbeelding Paint Shop Pro Afbeelding Paint Shop Pro Windows 32 bit Uitvoerbaar bestand
PSP5. Afbeelding Paint Shop Pro 5 Afbeelding Paint Shop Pro 5 Release uitvoerbaar PSP.EXE
PSP7. Afbeelding Paint Shop Pro 7 Afbeelding Paint Shop Pro 7 psp.exe
AutoCADDrawingInterchange %ProgramFiles%\\AutoCAD 2000i\\acad.exe %1
XnView.Image %ProgramFiles%\\XnView\\xnview.exe %1
Canvas.X.DXF %ProgramFiles%\\ACD Systems\\Canvas X\\canvasX.exe %1
dxf_auto_file %ProgramFiles%\\Internet Explorer\\iexplore.exe %1
Microsoft.Picture.It.Document.10 %ProgramFiles%\\Picture It! Premium 10\\pi.exe %1
eDrawings.edrw %ProgramFiles%\\SolidWorks\\eDrawings\\EModelViewer.exe %1
Bekijk Station Document C:\\View\\Station \\Image.exe %1
Microsoft.Picture.It.Document.10 %ProgramFiles%\\Microsoft Digital Image 10\\pi.exe %1
Stel je voor!. Afbeelding %ProgramFiles%\\Microsoft Picture It! Express\\PICTURE.EXE /nostartup /nointro
Adobe.Illustrator.dxf %ProgramFiles%\\Adobe\\illustrator\\Support Files\\Contents\\Windows\\Illustrator.exe %1
Microsoft.Picture.It.Document.7 rundll32.exe %SystemRoot%\\System32\\shimgvw.dll.ImageView_Fullscreen %1
PSP7. Afbeelding %ProgramFiles%\\Paint Shop Pro 7\\psp.exe /dde
PSP7. Afbeelding %ProgramFiles%\\Jasc Software Inc\\Paint Shop Pro 7\\psp.exe /dde
PSP5. Afbeelding F:\\PAINT~14\\Psp.exe /dde
PSP5. Afbeelding %ProgramFiles%\\PAINTS~1\\psp.exe /dde
PSP5. Afbeelding %ProgramFiles%\\PAINTS~1.01\\Psp.exe /dde
PSP. Afbeelding %ProgramFiles%\\PAINTS~1\\PSP.EXE /dde
Stel je voor!. Afbeelding D:\\MS Stel je voor\\PICTURE.EXE /nostartup /nointro
Stel je voor!. Afbeelding %ProgramFiles%\\Microsoft Picture It!\\PICTURE.EXE /nostartup /nointro
PaintShopPro9.Image %ProgramFiles%\\Jasc Software Inc\\Paint Shop Pro 9\\Paint Shop Pro 9.exe /dde
PaintShopPro8.Image %ProgramFiles%\\Jasc Software Inc\\Paint Shop Pro 8\\Paint Shop Pro.exe /dde
Microsoft.Picture.It.Document.9 %ProgramFiles%\\Microsoft Picture It! 9\\pi.exe %1
Microsoft.Picture.It.Document.7 %ProgramFiles%\\Microsoft Picture It! 7\\pip.exe %1
Microsoft Picture It! Document C:\\PSP\\\PSP.EXE %1
Microsoft Picture It! Document %ProgramFiles%\\Microsoft Picture It! PhotoPub\\Pip.exe %1
eDrawings.edrw %ProgramFiles%\\Common Files\\eDrawings2005\\EModelViewer.exe %1
DXF_UV %ProgramFiles%\\Advanced Image Viewer en Converter\\ImgViewer.exe %1
cta_extension_progid %ProgramFiles%\\Microsoft Picture It! 2002\\Pip.exe %1
CadStd %ProgramFiles%\\Apperson\\CadStd\\cadstd.exe %1
AutoCADLTDrawingInterchange %ProgramFiles%\\AutoCAD LT 2000i Ita\\aclt.exe %1
AutoCADDrawingInterchange %ProgramFiles%\\Autodesk Architectural Desktop 3\\acad.exe %1
AutoCADDrawingInterchange %ProgramFiles%\\AutoCAD 2002\\acad.exe %1
AutoCADDrawingInterchange %ProgramFiles%\\ACAD2000\\acad.exe %1
Adobe.Illustrator.dxf %ProgramFiles%\\Adobe\\Illustrator 9.0\\Illustrator.exe %1
Adobe.Illustrator.dxf %ProgramFiles%\\Adobe\\Illustrator 9.0.1\\Illustrator.exe %1
Adobe.Illustrator.dxf %ProgramFiles%\\Adobe\\Illustrator 10.0.3\\Ondersteuning Bestanden\\Inhoud\\Windows\\Illustrator.exe %1
Adobe.Illustrator.dxf %ProgramFiles%\\Adobe\\Illustrator 10 Tryout\\Support Files\\Contents\\Windows\\Illustrator.exe %1
Adobe.Illustrator.dxf %ProgramFiles%\\Adobe\\Adobe Illustrator CS\\Support Files\\Contents\\Windows\\Illustrator.exe %1
AutoCADDrawingInterchange %ProgramFiles%\\Volo View Express\\voloview.exe
AutoCADDrawingInterchange %ProgramFiles%\\Autodesk Building Systems 3\\acad.exe %1
Adobe.Illustrator.dxf %ProgramFiles%\\Adobe\\Illustrator CS\\Support Files\\Contents\\Windows\\Illustrator.exe %1
DXF_auto_file %ProgramFiles%\\corel\\graphics10\\programs\\coreldrw.exe %1
quick3D.dxf %ProgramFiles%\\quick3D Geo\\quick3D.exe %1
Adobe.Illustrator.dxf Illustrator.exe %1
Microsoft.Picture.It.Document.9 %ProgramFiles%r\\Microsoft Picture It! 9\\pi.exe %1
Lees meer: http://www.memoclic.com/forum/75179-ouvrir-un-fichier-dxf/#ixzz33rH6GCca
