Comment animer une chaine porte cables
J'ai un chariot mobile sur rail. il est raccordé électriquement par des cables montés dans une chaine porte cables. Cette chaine à une extrémité fixe au sol et l'autre solidaire du chariot. Comment animer chette chaine lorsque le chariot se déplace ? Merci pour toute info.
Bonjour Yves.
Quel version de solidworks?
une méthode efficace mais vite fastidieuse:
https://www.youtube.com/watch?v=19MASFCnJr0
et depuis 2015 il me semble que tu peux mettre des contraintes directement sur une trajectoire
quel est le parcours de ta chaine porte cable
voir ces tuto entre autre
https://youtu.be/5M-4CRnj2xc
https://youtu.be/04DqoXJOP8E?list=PLnoQfhM1YAbhWhC3qgXcsR9HEkNrAAQ7g
https://youtu.be/Uej5ZJQk-XA
Pour info la  contrainte de trajectoire existe au moins depuis la version 2012, voir ici :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Path_Mate.htm
Mais pour ce problème si la chaine est un assemblage je pense qu'il suffit de la mettre en sous ensembl flexible pour que l'animation se fasse.
Sinon, pour moi le plus simple est de faire deux configuration des positions du chariots : en soit l'animation n'apporte rien, on veut simplement afficher les positions des composants en butée.
