Comment associer un element d'étanchéité à une cosse electrique et la faire apparaitre dans la nomenclature
Je précise être sur solidworks electrical 2016.
sur ma terminaison de câblage, j'ai deux fils qui rentrent dans un connecteur et our lesquels il faut mettre une cosse et un joint étanchéité.
comment dois je procéder pour les voir apparaître en nomenclature au même titre que les cosse et le boîtier (du connecteur) ?
Si je comprends bien votre boitier est une pièce composée de plusieurs corps. Je pense que vous devriez utiliser la construction soudée pour cette pièce et gérer ses composants avec les descriptions des propriétés de la liste des pièces soudées. Puis dans votre mise en plan de l'assemblage utilisez la nomenclature détaillée pour voir les "sous-composants" de ce boitier.
Un exemple; un boulon qui est une pièce en construction soudée. Dans la nomenclature cette pièce est un boulon composé détaillé avec deux rondelles une vis et un écrou.
En espérant avoir répondu à votre besoin.
Jeremy.
