Comment associer une note à une cote sur un plan
Je souhaiterais associer une note (un symbole de contrôle) ou bloc  à une cote sur un plan .
si je bouge la cote , je souhaiterais que le  symbole bouge  avec .
Voir le symbole entouré en rouge sur la pièce jointe .
Bonjour Daniel,
Comme ça ?
En fait j'utilise les symboles
Editer la cote, puis dans le propertymanager, sélectionner  le texte, sélectionner "symbole supplémentaire"
Rechercher votre symbole dans la bibliothèque
En fait le symbole de contrôle A n'existe pas
Je l'ai donc rajouté dans la bibliothèque: Le chemin est indiqué en bas du tableau
Editer le fichier gtol.sym avec Notepad. J'ai fait une recherche sur INSP, et j'ai dupliqué toute les lignes de IBP (Contrôle X.X)
J'ai changé X.X par A et j'ai renommé IBP en IBPA
J'ai sauvé le fichier (Penser à en faire une sauvegarde avant, on n'est jamais à l'abri de faire des erreurs)
Il faut redémarrer sw
Voila
Bonjour @acombier
Trop fort ! je suis scié.   ;-)          Il faut un masque, un tuba et des palmes pour plonger dans les arcanes de SW . Là je bois la tasse ;-)
Par contre à quoi cela sert de mettre une note (ou une numérotation) dans la cote
