Comment associer une valeure à une autre automatiquement dans Excel
J'ai un petit soucis sur Excel, n'étant pas pro dans ce domaine, je fais appel à vous ! Je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible mon problème :
1 - J'ai une feuille "Norme Vis Américaine", c'est ce que j'appelle "l'interface", cette feuille à pour but, en venant sélectionner via un menu déroulant, mon diamètre (ISO) et ma longueur de vis (ISO) que je souhaiterai passer en "équivalent" américain.
2 - Une feuille "Ressources" avec toutes les données en "vrac" dans des tableaux.
Problème : Je n'arrive pas à associer mes deux cases concernant la norme "Américaine" pour que celle ci me sorte automatiquement la bonne désignation ! J'ai bien essayé avec des fonctions tel que que "RechercheV" je n'y arrive pas...
Je vous transmet le fichier excel si jamais je n'ai pas été assez clair.
Merci par avance si vous avez une solution !
zz_classeur_norme_porte_outil_vis.xlsx
Bonjour;
Si tu souhaite utiliser les fonctions RECHERCHEV :
Supprime les deux listes de choix des cellules "Equivalent" (Feuille Norme..."
Transforme ton tableau de donnée et "Tableau Structuré", ce sera plus simple à gerer.
Dans ta cellule de recherche "Equivalent Diamètre Américain" ecrit : =RECHERCHEV(B3;Tableau1;3;FAUX)
avec B3 = Le diametre de la vis (Valeur à rechercher)
Tableau1 = le Nouveau Nom de ton tableau de données (feuille ressource)
3= le nombre de colonnes séparant la valeur à afficher  depuis la valeur recherchée . (Avec la Fonction RECHERCHEV : la valeur à rechercher et obligatoirement dans la permiere colonne de la zone de recherche.
Le FAUX à la fin de la formule determine si Excel doit recherche la valeur exacte ou une valeur approchante.
Ensuite dans la cellule "Equivalent longueur Americiane" : la formule sera
=RECHERCHEV(C3;Tableau1[[Longueur de Vis ISO]:[Longueur de Vis Américaine]];3;FAUX)
Je joint ma proposition au format Excel.
nota : suivant ta version d'excel il est possible d'utiliser VLOOKUP au lieu de RECHERCHEV (cette fonction s'affanchi de la limitation des position des valeurs à rechercher )
copie_de_zz_classeur_norme_porte_outil_visb.xlsx
Je vous remercie, j'avais bien saisis comment fonctionnait la fonction après avoir passé un bon bout de temps dessus ^^ Maintenant c'est encore plus clair, j'aurai du m'organiser un peu mieux et j'aurai réussi tout seul je pense !
Bonne journée et encore merci !
