Ik zou graag een geveegde omtrek willen maken op de schets die op het gezicht wordt geprojecteerd, maar mijn projectie zoals weergegeven in de bijgevoegde foto's heeft gebreken aan de buitenkant van de cilinder. Hoe doe je dat? heb ik ergens een fout gemaakt??
Voor mij zijn het je rood omcirkelde stralen hier die raakvlak moeten zijn met je oppervlak (roze) misschien. Probeer je schets een beetje uit te breiden
Anders, om de goede opmerkingen hierboven af te maken, probeer te werken met symmetrie. Omdat je stuk schijnbaar symmetrisch is, kun je maar de helft maken en dan aan het einde de symmetrie van je lichaam bereiken om het uiteindelijke stuk te verkrijgen.
Ik zou willen opmerken @jmsavoyat en het voorbeeld van @FUZ3D gemaakt met een enkele schets
De opwindfunctie is juist gemaakt om de beperkingen van de "geprojecteerde curve" te overwinnen.
Met winding is het zelfs mogelijk om een groef te maken die meerdere bochten maakt, in tegenstelling tot "geprojecteerde curve" om bijvoorbeeld een ijskoeling te maken. Moraliteit om te projecteren is niet om op te rollen ;-)
Hallo allemaal, heel erg bedankt voor je antwoorden, die me veel hebben geholpen.
In feite ging ik verder met een vlak van het beoogde cilindrische oppervlak, vervolgens heb ik er een schets op gemaakt om in het betreffende oppervlak te blijven, vervolgens heb ik de opwindfunctie op deze schets toegepast en het resultaat is perfect.
