Comment avoir un meilleur rendu sur SW23
Je suis sous SW23. Je ne souhaite pas avoir un rendu photoréaliste, mais simplement un meilleur rendu que celui que j’ai actuellement. J’aimerais des traits plus gros ou plus visibles. Comment faire ?
Actuellement, je bidouille en enregistrant ma pièce en JPG avec une grosse résolution afin de rezoomer dessus et de réenregistrer par la suite. Avez-vous une autre façon de faire ?
Voici le rendu que j’ai actuellement et qui n’est pas encore assez bien à mon goût.
Merci d’avance pour vos futurs conseils.
Bonjour;
Pour un composant transparent comme celui-ci je passerai par la Mise en plan (Avec un fond blanc bien évidement), vue en mode ombré puis:
Soit jouer avec les options du document « police de ligne » et jouer avec les epaisseurs personnalisées:
(encore faudra t’il se souvenir de l’avoir modifié pour les autres MEP…)
Sinon:
Convertir la vue en esquisse,
et jouer avec les epaisseurs de lignes :
nota: il est possible d’utiliser directement la modification des epaisseurs de lignes dans la vue (sans à avoir à la convertir en esquisse)
(*) RMB = Right Mouse Bouton (Clic Droit quoi…)
mais c’est beaucoup plus long …partiquement ligne par ligne…
Merci beaucoup pour cette technique, je n’y ai pas pensé du tout, c’est une autre alternative qui peut être aussi pas mal . :+1:
Autre méthode : Le mode cartoon.
  • Choisir Arêtes en mode Image ombrée :
  • choisir le mode Dessin animé sous RealView :
  • ouvrir les Options de PhotoView 360 :
  • dérouler et cocher le rollout « Rendu du contour/dessin animé » :
  • sélectionner le type « Dessin animé », puis le « rendu avec arêtes de dessin animé et ombrage »,
  • modifier l’épaisseur des lignes et leur couleur selon les besoins.
  • valider avec la coche verte (ou faire les screenshots sans fermer les options de PV360).
