Bonjour tout le monde
j'ai un problème je patauge depuis plusieurs jour je voudrais centre le point d'origine d'une esquisse au centre d'une surface a 45° merci d'avance ;-)
j'ai joint une images:
Tu aurai du faire ton esquisse d’extrusion sur ton axe d’origne
faire une extrusion dans les 2 sens
c plus simple par la suite
Ca aurai permis via le plan d’etre A la base axe
apres il suffit de créer des droites et créer x esquisses
via sélection de ligne touche contrôle appuyé et le point d’extreMite
gt22 Merci pour ta réponse
Voila ma pièce:
Je voudrais placer l'origine de l'esquisse au centre c'est impératif pour que je puisse continuer
Merci ;-)
À toi de créer les diagonales et après tu contraint le point d
’esquisse au centre des diagonales
Salut gt22
Dsl pour le retard j'ai essayé rien a faire j'arrive pas a contraindre l'origine de l'esquisse
Je suis toujours au point de départ tout explication serai la bien bienvenue
Tu peux m'expliquer la manipe a suivre pour contraindre l'origine de l'esquisse au centre d'une surface plat a 45° stp Merci
Il faudrait être certain de ce que tu appelles (origine de l'esquisse). Pour moi l'origine est celle de la pièce et non pas de l'esquisse dont tu parles.
J'ai l'impression que l'explication simple de gt22 ne te convient pas.
Question est-ce que l'origine de départ qui se trouvait au centre de l'alésage si je vois bien serait à déplacer maintenant au milieu de ta surface bleue à 45°.
Dis nous pourquoi c'est impératif et pourquoi tu n'arrives pas à faire deux diagonales sachant qu'une fois que tu en fait une, alors le point milieu de celle-ci te donne obligatoirement le centre donc ce qui serait ta nouvelle origine.
PS : poste ton crochet ce sera plus simple
êtes-vous allé voir dans les paramètres d'esquisse? Il faut aller dans outils==>options==>Relations/Aimantations et là cochez les mêmes case que moi car chez moi ça fonctionne d'office. Voir PJ à moins que j'ai mal compris la question...
Bonjour ac cobra 427
Ton model et centrer sur le pont d'origine (Point bleu) tandis que ma surface et décaler
Et tu peux me tutoyer
Tu veux centrer le point bleu? Je suis sous 2016, si tu es sous version égal ou inférieure ; peux tu partager ton fichier pour que je puisse y jeter un coup d'œil ?
En faite je veux centrer l'origine de l'esquisse (point rouge) sure le centre de la surface en surbrillance bleu dans l'image ci jointe dans le fichier zip avec mon fichier SLDPRT de la piéce
Merci pour ton aide
Bonjour Zoz_mp
J'ai fait un montage avec photoshop pour que tu voit ce que je veux dire
Alors il faut aller dans outil==>outils d'esquisse==>aligner grille/origine et là vous devriez réussir à faire quelque chose...
Bonsoir
c'est bien ce que je pensais c'est l'origine de la pièce que tu veux déplacer.
C'est possible mais il faut s'en occuper sérieusement car cela ne tombe pas sous le sens tout seul.
Plutôt que tout te réécrire je te propose de regarder ce tuto. Qui te permettra de faire exactement ce que tu veux. Il existe une autre méthode plus rapide mais qui ne fonctionne pas dans ton cas car tu n'est pas sur le même plan.
Essaie cela si tu n'y parviens pas, je te referais le tuto en français, mais même sans connaître l'américain on comprend assez facilement.
Tiens nous au courant ;-)
Bonsoir ac cobra 427
Sauf erreur de ma part le mode opératoire que tu proposes, est celui dont je dis qu'il ne fonctionne pas bien que plus simple : car tu n'est pas sur le même plan.
Ta solution ne fonctionne que si tu est sur le même plan (par exemple le plan de face) !
En tout cas attendons de voir lequel choisira @Belhassane mais surtout ce qui lui conviendra.
Merci beaucoup pour vous réponse ça me touche je testerai les deux solutions demain
Merci encore une fois a vous deux
Bonjour a tout le monde
Tip-top les deux solutions fonctionne pour moi je demande une solution et hop en voilà deux :-) franchement elle belle la vie ;-) il beau solidworks hhhh
J'ai hésité grave entre les deux solutions mai bon il faut troncher et j'opte pour la solution de Zozo-mp
Salutations distinguées à: Zozo-mp, ac cobra 427 et tous le staff lynkoa je passerai régulièrement pour aider a mon tour
Merciiiiiiii du fond du coeur
