Comment chanfreiner un trou avec un cône?
Bonjour la communauté,
Sous Solidworks (2020), j'ai un trou traversant un tube et je veux le chanfreiner comme si j'utilisais une fraise conique dans l'axe du trou. =>  =
Comment dois-je procéder pour obtenir le chanfrein (la bordure irrégulière) visible sur l'illustration ci-jointe ? D'avance merci.
Bonsoir,
Je partirai par un enlèvement de matière circulaire avec la forme de l'outils.
D'ailleurs vôtre trou pourrait être fait directement par cette méthode trou + chanfrein en même temps.
Edit ajout image + correction
Merci pour la réponse, cependant c'est pour une modélisation. Une représentation d'une pièce existante (un manchon de couplage d'axes), non destinée à un usinage. Je n'ai donc pas créé de forme d'outil dans ce cas.
"Trou + chanfrein" résulte en un chanfrein régulier sur tout le périmètre, ce qui ne correspond pas à un résultat obtenu par fraisage.
J'aimerais par exemple soustraire au trou un profil conique de façon booléenne, mais je ne sais pas comment y parvenir.
EDIT: Merci pour l'illustration. Pourrais-tu me montrer le contenu des options d'édition de ta fonction, stp ?
Erreur dsl
Done! Merci Fuz3D ;) Je me suis contenté du "cône".
