Je souhaiterais générer des fichiers pdf avec Batch Converter et lui donner un nom en allant chercher les propriétés du fichier.
Exemple :
Mon fichier s'appelle "mardi05-01.drw" avec plusieurs feuilles. Dans chaque feuille, il y a un cartouche avec une référence (0012 ; 0013 ; ...) et une désignation (tube1 ; tube2 ; ...). Je voudrais sortir des pds ayant comme nom : 0012 - tube1 ; 0013 - tube3 ; ...
Je ne sais pas si cela est possible avec cet outil. Il y a peut-être un autre moyen, en utilisant une macro par exemple...
Avez vous essayé :
onglet option ; "nom des fichiers générés"
au bout de la ligne "remplacer/ajouter les premiers caractères" cliquer sur les "..."
cela vous donne accès à des options permettant de recupérer les valeurs des propriétés.
Pour compléter les infos de @Gabriel:
Tu peux aisément nommer ton fichier PDF sous la forme:
mardi05-01-00152-tube1
Pour cela dans les "Options" de Batchconverter, et dans l'onglet "Nom de fichiers générés":
Dans la case "Remplacer/Ajouter les derniers caractères":
cliquer sur [....]
Tu choisis le type de champs: "Valeur d'une propriété" : tu mets le nom de ta propriété 1
tu valides sur OK
tu resélectionne le type de champs: "Valeur d'une propriété" : tu mets le nom de ta propriété 2
tu valides sur OK
Tu coche sur le [+] devant la case "Remplacer/Ajouter les derniers caractères":
Dans ta liste des règles sélectionnées une nouvelle règle s'affiche.
cette règle doit être cochée pour que celle ci s'applique.
INFO: pense à l'enregistrer ta règle.
Merci pour ces infos. Jusque là j'avais trouvé mais je bloque à l'étape : "Tu choisis le type de champs: "Valeur d'une propriété" : tu mets le nom de ta propriété 1". Comment dois-je taper le nom de cette propriété? J'ai essayé "SW-Reference" mais ca me met 'champs vide'... Est-ce la syntaxe qui n'est pas bonne?
