Comment changer l'unité du critère de Von Mises?
Comment faut il faire pour modifier l'unité de la contrainte de Von Mises (dans Generative structural Analysis) ?
Je suis actuellement en N/m², je souhaiterai l'afficher en MPa.
Merci pour votre aide
Fany
Est-ce que tu as regardé dans Outils->Options->Paramètres et mesures --> onglet "unités" ?
Bonjour Chamade, et merci pour votre réponse.
Je ne suis effectivement pas allé voir dans "Parametres et mesures".
Mais.... je ne l'ai pas trouvé... Je n'ai pas trouvé mon critère de Von Mises, pourtant j'ai parcouru la liste plusieurs fois...
Est ce que je ne sais plus lire ? ^^
la contrainte est de la même unité que la pression, donc je pense qu'in faut changer l'unité du paramètre "pression" qui est par défaut en N/m.
Par contre, si tu as mis une pression en tant que chargement dans ton modèle de calcul, modifie également sa valeur car son unité sera modifiée aussi.
Effectivement, je n'ai pas le module pour vérifier, mais j'aurais également changé l'unité de pression
Merci à vous pour l'aide que vous m'avez apporté. J'avais aussi pensé modifier l'unité de la pression, mais je voulais avoir la confirmation qu'il n'y avait pas Von Mises dans la liste.
Donc merci, c'est nickel !
Bonne journée
