quand je veux faire une esquisse, quand je selectionne une face, automatiquement l'orientation se fait suivant le repère X/Y. Comment faire si je souhaite par exemple selectionner une face et ensuite selectionner une arrète quelconque, pour orienter autrement que suivant mon X/Y.
Soit il faut réorienter avec le clic droit de la souris, soit selectionner une autre face et cliquer sur "Normal à" dans la barre de vues" (cf fichier joint).
Avec la touche alt ou shift maintenue appuyée, et en appuyant sur les flèches, on peut réorienter par palier de 30 degrés (réglable dans les options système dans le menu Vue).
Et ensuite, on peut mettre à jour les vues standard pour conserver cette vue :
"Cliquez sur l'icône Mettre à jour les vues standard . Cela met à jour toutes les vues standard de façon à ce qu'elles soient relatives à cette vue."
Ou alors, si on veut être approximativement en face, on peut ajuster la vue en cliquant sur une face avec la molette de la souris effectuer une rotation normale à cette face.
je viens de tester. Après combinaison des touches, ok je tourne et je suis orienté comme je le souhaite. Le problème est que si je trace une ligne et que je demande une contrainte horizontale, ma ligne se réoriente toujours suivant le X et le Y de départ.
Peut on créer par exemple un nouveau reférentiel suivant mon arrète et lorsque je select ma face pour mon esquisse je puisse selectionner le référentiel pour ma nouvelle orientation ?
si tu pivote ta vue via l'outil roulis (photo1/2 de vue ton triede est toujours le meme donc si tu fait une vertical elle sera comme si tu etait avant le roulis
outil rotation de vue (photo3) tu creer une rotation angulaire via ton tiede
J'ai precisé dans mon premier message avec la touche espace :
Et ensuite, on peut mettre à jour les vues standard pour conserver cette vue :"Cliquez sur l'icône Mettre à jour les vues standard . Cela met à jour toutes les vues standard de façon à ce qu'elles soient relatives à cette vue."http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_SELECT_N...
Pour orienter la pièce avec la commande "Normal à" suivant la direction que l'on veut, il faut cliquer sur la face normale, appuyer la touche Ctrl et sélectionner la face que l'on veut mettre au dessus (voir image).
Pour que la vue reste de Face par défaut, on appuie sur la touche Espace, La fenêtre Orientation apparait. Sélectionner Face et faire Mettre à jour vues standards et la vue devient la vue de face.
Les reponses sont complementaires
dans la plupars des cas celle d alain.erp a partir des selections
et dans les cas plus complexe j utilise les combinaisons de touches comme lucas prieur
Je suis comme Jose-accessa, j'utilise beaucoup les plans, créer un plan, puis normal à. Mais si tu veux que ça devienne une vue standard, les solutions de Lucas prieur, et Alain erp, fonctionne très bien aussi.
