Bonjour à toutes et à tous,
j’ai un assemblage avec une même pièce qui a trois configuration (droite, milieu et gauche)
ma pièce est répétée avec une répétition par esquisse. J’aimerais savoir si jamais je rajoute un point dans mon esquisse de répétition s’il existe une manip pour que ma pièce a droite soit automatiquement la config droite, la dernière répétée, soit la gauche et toute celle du milieu la config défaut.
Assemblage1.SLDASM (49,0 Ko)
Pièce1.SLDPRT (99,9 Ko)
ci joint un exemple vous comprendrez bien mieux!
merci d’avance ![]()
