Je suis sous Autocad 2013 et ne sais pas comment conserver mon choix de traceur dans Autocad.
A chaque lancement d'Autocad, je perds ma sélection de traceur ou d'imprimante et me retrouve avec aucun dans la fenêtre.
merci
merci
Le traceur est géré par Windows ou c'est un driver propre à Autocad?
Si c'est géré par Windows, il devrait suffire de le déclarer (dans Windows) comme imprimante par défaut...
Est-ce que ce forum répond à la question ?
Sinon, c'est dans la boite de dialogue Préférences des options d'impressions
Il suffit de cliquer sur "Définir courant"
cf Capture jointe
Merci messieurs, mais rien n'y fait.
A chaque fois que je fait un nouveau dessin et veux l'imprimer, il me faut resélectionner le périphérique d'impression.
merci quand-même
Bonjour Thierry,
Ce n'est pas si simple.
En fait, il faut définir dans les options d'Autocad (onglêt "Tracer et publier") l'imprimante par défaut que tu souhaites (en haut à gauche).
Mais en fait, cela ne s'applique qu'aux nouvelles présentations créées.
En effet, comme chaque présentation peut mémoriser une imprimante différente, quand tu ouvres un fichier, les imprimantes sont déjà définies dans les présentations, y compris dans les nouveaux dessins (gabarits).
La seule solution (pour les nouveaux dessins vierges ou tes propres modèles) est de paramétrer les présentations dans le(s) fichier(s) gabarit(s) eux-mêmes.
Cela n'empêche pas de définir l'imprimajnte par défaut dans les options.
Espérant avoir répondu à ta question.
La configuration d'impression est associée à la présentation (y compris la présentation spéciale "objet" pour l'espace objet.
Pour avoir toujour la meme configuration lors de la création d'un dessin ou à l'ouverture d'autocad, il faut configurer la présentation dans le gabarit utilisé.
1) pour savoir quel gabarit autocad utilise au lancement :
taper "options" au clavier
dans l'onglet fichiers
dans le dossiers "parametres du gabarit"
verifier "nom du fichier gabarit par defaut pour RAPNOUV"
si la section est vide le fichier utilisé pour une version francaise devait etre acadiso situé dans le dossier :
C:\Users\<votre login>\appdata\local\autodesk\autocad mechanical 2013 - french\r19.0\fra\template
2) Ouvrir ce gabarit
Bien selectionner le type de fichier .dwt
clic droit sur la presentation à configurer (objet par exemple)
gestionnaire de mise en page
Cliquer sur "Modifier"
Configurer l'impression (choix de l'imprimante)
Enregistrer le fichier.
Vous devriez retrouver cette configutration pour tout nouveau fichier
Pour les autres il faut lancer cette commande dans vos fichiers pour enregistrer la mise en page
Je vous conseille fortement de créer vos propres gabarits qui contiendra entre autre :
vos configurations de tracé
vos calques
les polices utilisées
les types de lignes utilisés
+ tout un tas de variabes sauvegardées dans le dessin.
bonjour
j'ai eu un probleme semblable et
la solution a été de reinstallé le pilote du traceur
car comme vous j'avais "aucun" dans ma ligne de choix du traceur
merci de me tenir au courant
