Nie pamiętam, jak skontrować rurkę w zespole
tak, że jeśli płyta się poruszy, otwór również
Z góry dziękuję za pomoc
chassis_demontable.sldasm
Aby poprawnie zobaczyć zespół, musiałbyś połączyć zawarte w nim części.
Ale wiercenie w zespole odbywa się tak jak w części (szkic na planie lub płaskiej powierzchni, a następnie wyciągnięcie). Nie mam przed sobą interfejsu SW, ale wydaje mi się, że w trybie montażu dostępne jest tylko wytłaczanie do robienia otworów. Musisz zadowolić się prostymi kolczykami. Otwory znormalizowane nie są dostępne (z pamięci).
Wszystko, co musisz zrobić, to wziąć funkcję usuwania materiału lub funkcję wiercenia, wykonać ten otwór w zespole, edytując część i dodając naprężenie, które centruje otwór na otworze drugiej części (jeśli umieścisz go bezpośrednio na otworze, koncentryczność zostanie dodana automatycznie.
Witaj erecher,
Rzeczywiście, tak to zrobić, ale uważaj, aby nie zapomnieć odznaczyć "nie propaguj funkcji do części
", zwłaszcza jeśli jest to część twojej biblioteki, ponieważ w przeciwnym razie twoja modyfikacja będzie miała zastosowanie we wszystkich zestawach, w których ta część będzie się znajdować.
Pozdrowienia.
AR.
Klikasz prawym przyciskiem myszy na część, która ma być wiercona i edytujesz ją, następnie wybierasz powierzchnię, na której znajduje się średnica i konwertujesz elementy średnicy i usuwasz materiał, a następnie, jeśli zmienisz położenie otworu, drugi podąży za nim, wykonując ctrl-q
Dziękujemy wszystkim za szybką opinię...
i wszyscy przepraszają za niedogodności
@+ Ewa
