Comment convertir un fichier STL en STEP ou Part?
Bonjour a tous,
Pour le bien d’une conception j’ai besoin de convertir un fichier STL en STEP pour ensuite le rajouter à un assemblage.
Voici en PJ les STL que je souhaite convertir.
Connecteur.rar (2,8 Mo)
Je vous remercie par avance.
Bonjour;
Ouvrez vos STL avec Solidworks puis avec enregistrer-sous choisissez le format STEP…
  • je ne vois pas bien la difficultés, avez-vous essayé ?.
    Note personnelle : Je préfère le format Parasolid (x_t) au format STEP pour favoriser la reconstruction des STL en volumique.
    La seconde note perso est : pourquoi ne pas les sauvegarder directement au format Solidworks ?
Oui pardon je ne suis pas assez clair dans mes explications.
J’ai trouvé se finit en STL sur un site du téléchargement pour impressions 3D, le problème et qu’il n’est pas possible de télécharger dans un autre type.
Et j’ai besoin de cette pièce pour l’ajouter dans un assemblage pour ensuite l’imprimer.
C’est pour cela que j’ai posé cette question.
Votre démarche me laisse … perplexe, mais bon.
Voici la conversion de vos deux fichiers au format STEP.
Clips_de_Sangles.zip (51,2 Mo)
Merci, mais est-ce que je pourrais savoir vous avez procédé pour les convertir en STEP ?
Je l’ai expliqué dans mon premier post…
  1. j’ouvre les fichiers STL avec Solidworks.
  2. je patiente…
  3. je vais sous Fichier/enregistrer sous/… je choisis le format STEP dans la liste disponible.
  4. je patiente (longtemps) jusqu’à ce que Solidworks finisse sont travail.
(note: par sécurité j’ai ajouté une étape 2’ en sauvegardant les STL au format SLDPRT…pour les ré-ouvrir plus facilement en cas de plantage).
7 « J'aime »
bonjour, j’ai bien compris la solution mais je n’ai pas le logiciel solidworks.
Est-ce qu’une âme charitable pourrait me convertir ces 2 fichiers svp :
Graceful Hummingbird 3D Model STL.zip (81,2 Mo)
ici ==> Graceful Hummingbird step.zip (2,8 Ko)
Bonjour @Scofield
Il n’y a peut-être que chez moi mais Solidworks me dit « no solid data in file » quand j’ouvre les step du zip.
hello @Sylk effectivement j’ai essayé d’exporter plusieurs fois, le maillage est peut être trop important, je ne vois rien dans les option d’export
Je suis surpris que l’on puisse transformer un format de nuage de point en un corps solide (.stp) sans avoir fait une transformation du nuage de point vers corps auparavant.
Donc pas surpris que le step soit vide (pas de corps pas de step?)
Et quand j’essaie d’exporter un stp depuis un de ces stl importé, ça échoue et affiche une erreur « unsupported curve type »…
super merci beaucoup
Je dois réaliser un bas-relief pour l’usinage CNC et le fichier final m’est demandé en STEP.
J’ai d’abord créé mon modèle dans Nomad Sculpt, puis je l’ai importé dans FreeCAD pour l’exporter en STEP. Mais le problème est que le fichier STEP généré ne semble pas valide (impossible à ouvrir correctement ou refusé par le logiciel de la personne qui doit l’utiliser).
Je joins ici :
