Hoe kopieer ik een assemblage en onderdelen zonder referenties met het origineel?
Ik vond dit op de prioriteit van het zoeken naar bestanden bij het openen van bestanden met verwijzingen.
RAM is een prioriteit.
/sites/default/files/from_ckeditor/priorite_sw_1.jpg
En ja, SW is een groot lui persoon en kijkt niet verder dan wat hij als eerste vindt! :-)
Namelijk dat hij een beetje c.. is. ook aan de randen: als u een 2e SW-sessie op uw computer opent, "kijkt" deze niet naar de bestanden die tijdens de eerste sessie zijn geopend. Je kunt dan 2 verschillende bestanden met dezelfde naam gebruiken (erg handig voor vis.sldprt en nut.sldprt!).
En een groot deel van deze principes stort in als je EPDM gebruikt!
U moet ook letten op de paden die worden aangegeven in Extra/Systeemopties/Bestandslocaties/Zoekpaden.
Wijziging moet ook in de SW-verkenner worden aangebracht .
Om te controleren of de geopende bestanden die van de juiste map zijn: door in de assemblage op het hoogste niveau te zijn of beter de tekening ervan, Bestanden/Zoeken naar referenties.
als we zien dat bestanden niet van de juiste plaats komen: sluit SW, open de onderdelen die problemen veroorzaakten, open de assemblage.
Zitten de stukken en het asm in hetzelfde repertoire, of is er een boom?
Inderdaad, als u meerdere bestanden met dezelfde naam heeft, is het absoluut noodzakelijk om SolidWorks te sluiten voordat u de tweede assembly opent!
Anders neemt SolidWorks standaard het pad van het laatst geopende bestand...
