Bonjour !
Aujourd'hui pour coter une arête fictive d'un congé je trace 2 lignes. Est-il possible d'afficher automatiquement cette arête ?
Merci par avance pour vos retour !
Bonjour !
oui il existe une solution
1-prendre outil de cotation
2-aller sur une des 2 droite puis clic droit et choisir ( chercher intersection)
3-cliquer la second droit
et la sw pose un point avec la première accroche de la cotation il ne reste plus qu'à placer la second accroche .
et si tu regarde bien il y a aussi le choix d'un point milieu ce qui est pratique aussi.
que la force soit avec toi.
Merci pour t'a réponse !
Je viens de tester mais je ne retombe pas sur les bonnes cotes ( image ci-joint ). J'ai essayé avec chercher intersection.
Est-ce que j'ai mal exécuté l'opération? Ou as-tu une autre solution ?
oui il semble que la cote bleu n' est pas parallèle à mon avis quand tu as posé le point en première accroche tu as pris en seconde accroche un point au lieu d'une droite .
il existe aussi une autre solution
appuyer sur ctrl sans lacher cliquer les 2 droits puis cliquer sur point d'esquisse.
la sw pose automatiquement un point à l'intersection des 2 droites.
ensuite il ne reste plus qu'a poser la cote.
https://www.youtube.com/watch?v=-LTR_j-4rWo
Merci beaucoup !!
Ils sont trop forts ces djédaille :-)
Octuple bravo OBI ONE
