Bonjour à tous je voudrais coter une pièce te tôlerie avec des plis en angle ouvert dans une mise en plan, le problème c'et la bordure du plis qui et pris pour la ligne d'attache, moi je voudrais coter le point intersection former par les 2 plis ouvert ;cote extérieure bien sur, je sais pas si je suis assez claire, je met une capture d'écran pour la compréhension.
merci pour vos réponses
marco
il faut faire des point au intersection
cordialement
Ou tu commence ta côte sur le 1er point puis clique droit intersection et tu choisit les 2 arrête de l'intersection. (cela évite de créer un point préalablement, mais revient au même au final)
Bonjour Sbadenis,
j ai pas compris ta méthode.
1 selection du premier point OK
2 clic droit je tombe sur
cela m 'interèsse.
J'ai oublié une étape clique droit sur l'un des 2 traits de l'intersection.
Voici l'exemple:
https://i.imgur.com/Q9Ytayw.gifv
Merci, Sbadenis
heureusement que tu a mis la vidéo.
