Petit soucis avec la vue suivante :
Comment faire pour que la cote de 1132 paraisse attachée au centre du rayon ou avoir un résultat équivalent ?
Bonjour Stef
deux solutions
1°) tu créé une ligne de construction horizontale que tu accroches sur le centre du rayon 1124.5
2°) tu créé un point au centre du trou taraudé vertical sur la ligne de trait d'axe vertical
3°)tu crée un rayon sous forme de ligne de construction qui vient se raccorder entre le centre du trou taraudé vertical et le trait d'axe horizontal.
Dernière solution tu met une cote entre le point de tangence du rayon de 1124.5 et ton trait d'axe horizontal.
Si c'est pas clair passe mois ta pièce et je te fais ça dans la minute ;-) (parce que c'est toi ;-) )
Je veux bien, merci.
J'ai essayé de m'accrocher sur la croix de la cote réduite de rayon mais ça ne veux pas... Ce serait pourtant bien et logique, il me semble.
Salut @ Stefbeno
et Si tout bêtement
ton trait de construction vertical a un tenant et aboutissant coté de 1132 mm
avec chaque extrémités contrainte point de centre et ligne horizontale
Bonjour STEF
Tu verra dans l'image jointe plusieurs façon d'avoir la cote du R 1130
J'ai rajouter dans l'esquisse 5 (c'est celle qui est la plus haute dans l'arbre de création donc qui bougera le moins)
1°) une ligne de construction horizontale situé à 10 mm du haut de la pièce mais cela ne donne pas bien la notion de raccordement au rayon. (si j'ai bien compris de ce que tu veux orienter l'usineur.)
2°) ce qui me semble correspondre à ton souhait.
J'ai créer un arc depuis le centre que je raccorde à la ligne de construction horizontale. Je transforme cet arc en ligne de construction. Tu n'a plus qu'à coté l'arc et voilà.
J'espère que cela correspond à ta demande. ;-)
PS je suis en version 2019 si tu veux je te renvois mon fichier
Vous êtes sympa les gars mais je crois qu'il y a un truc qui vous a échappé : la pièce est faite, c'est pour faire la mise en plan que je galère...
Je voudrais accrocher ma cote de 1132 à l'extrémité de la cote de rayon (ou du moins que ça apparaisse comme si c'était le cas et que ça suive en cas de modif).
Vous pouvez faire un clic droit sur la cote de rayon puis "Options d'affichage" puis décocher "Réduire". Ensuite faite votre cote souhaitée puis recocher l'option d'affichage "Réduire". Éventuellement déplacer le libellé.
Bonjour stefbeno,
un truc comme ça? Je suis aussi sous 2017; il te suffira de coller ta pièce dans un dossier bidon sur le bureau et d'y rajouter le MEP jointe? Pour info j'ai rajouté un tout min arc de R1132 bord intérieur de la pièce pour y parvenir.
Alleluia, c'est tordu (mais bon c'est SW) mais ça marche.
Et pour garder le symbole (la croix à l'extrémité de la ligne de cote de rayon) sur l'axe de la pièce, est-ce qu'il existe quelque chose ?
