J'aimerais tirez un trait d'axe entre les deux arc d'un trou oblong pour pouvoir coter le centre du oblong
Est ce possible?
J'ai essayé avec "Ligne de construction" et "Axe de centrage" de la barre d'outil "annotation", sans succès!
voir croquis en PJ
merci
20170222110249242.pdf
Tu utilises la bonne méthode:
Tu ajoutes ton axe de centrage dans "annotations" puis tu peux mettre une cote entre le bords de la pièce et ton axe
a+
5 « J'aime »
pascal
3
Sur SW 2016, tu peux utiliser la fonction "axe de centrage" (celle pour les trous normaux)
tu peux choisir de mettre l'axe au milieu de la rainure ou de mettre des axes sur les arondis.
