Hoe een slordig gat in een Solidworks 2017 MeP te dimensioneren
Ik zou graag een aslijn willen trekken tussen de twee bogen van een sleufgat om het midden van de langwerpige te kunnen dimensioneren
Is het mogelijk?
Ik heb het geprobeerd met "Constructielijn" en "Centreer-as" vanuit de werkbalk "Annotatie", zonder succes!
zie schets in PJ
Bedankt
20170222110249242.pdf
Je gebruikt de juiste methode:
U voegt uw as van centreren toe in "annotaties", waarna u een dimensie kunt plaatsen tussen de rand van het onderdeel en uw as
een+
Op SW 2016 kunt u de functie "centreeras" gebruiken (die voor normale gaten)
U kunt ervoor kiezen om de as in het midden van de groef te plaatsen of assen op de arondis te plaatsen.
Bedankt jongens.
Het werkt!
