Salut, il faut commencer par libérer les contraintes qui bloquent les mouvement que vous voulez animer.Je vous conseil de créer une config libre qui servira a ca. Ensuite si c'est juste une animation pour une video explicative, je vous conseille le module solidworls animation inclus dans la version standard. Vous déplacer la barre de temps et replacé les pièces a chaque étape du mouvement. Motion sert a simuler le mouvement pour vérifier l'action d'un ressort par exemple.
