Comment créer ce genre d'enlèvement de matière? (voir image)
Bonjour ,
J'ai récupérer un fichier STEP avec cet enlèvement de matière (en bleu). J'ai essayé de le reproduire sur Solidworks en faisant un enlèvement de matière par balayage ou un enlèvement de matière par lissage, mais je n'arrive pas à garder les faces verticales (en bleu sur la deuxième image). Quelqu'un a la solution ?
Merci d'avance,
Daniel
Je pense qu'il faudrait faire un enlèvement total puis faire une extrusion du carré et le retravailler après.
passer par 2 volumes puis les assembler sinon
1 pièce principale avec le gros enlèvement de matière et le carré à part
 puis fusionner peut etre
Je suis pas sûr d'avoir bien imaginé la forme souhaitée ,mais je pense qu'un enlèvement de manière balayé par profil corps volumique correspond à votre besoin Lien
bonsoir
le plus simple c'est de partager le step. On pourra vous aider ensuite plus concrètement. Si c'est confidentiel enlever les zones rouges et n'envoyez que la zone concernée.
Merci pour vos réponses. J'ai essayer d'y arriver par ces méthodes, mais je n'arrive pas au résultat désiré. J'ai essayé de joindre le fichier STEP pour que vous puissiez mieux visualiser la pièce, mais il semblerait que ça a bloque au niveau du site pour des raisons de sécurité. J'essaie maintenant au format stl pour voir si ça passe.
Je pense que le balyage est la bonne méthode. Ce que je n'arrive pas faire, c'est de garder l'enlèvement de matière bien vertical (sans torsion).
fichier_boite_partielle.stl
D'accord pour considérer que le balayage est la fonction la plus adaptée.
Je n'ai pas réussi à créer la forme en utilisant un balayage avec un corps volumique qui simulerait l'usinage d'une fraise à bout sphérique. La trajectoire 3D très sinueuse est peut-être la source du problème.
J'ai quand même obtenu un résultat et combinant quatre fonctions:
- deux lissage avec des profils en esquisses 2D pour la forme générale de la gouttière
- deux enlèvements avec révolution pour finir les extrémités.
Pour éviter la torsion du lissage, il faut ouvrir la zone Options de la fonction, sélectionner Spécifier un vecteur de direction dans la liste déroulante Torsion de profil, et désigner un segment vertical de l'esquisse profil.
Les dimensions du modèle joint (SW 2017) n'ont aucun rapport avec votre document stl, difficilement exploitable...
enlevement0.sldprt
Bonjour m.blt,
Merci pour la solution proposée, je vais m'y attaquer maintenant et je pense que ça va me permettre de réaliser la fonction telle que je le veux. La manière dont vous avez créé l'esquisse 3D pour définir la trajectoire va aussi bien m'aider. J'avais des problèmes pour relier les droites aux niveau des changements de d'orientation et votre solution avec les lignes de construction est un point sur lequel je bloquais. Je vous confirme dès que c'est fait sur ma 3D.
Meilleures salutations,
Daniel
Il y a tout de même un point où votre résultat diffère du fichier que je vous ai envoyé, c'est au niveau des rayons. On peut voir que le rayon est de 0.5mm alors que le résultat de votre balayage ne donne pas ce rayon. Je vais essayer de faire 3 balayages distincts pour chacune des 3 directions et d'utiliser la fonction congé après les balayages.
Rien de surprenant...
Le raccordement entre deux segments de la trajectoire est un arc de cercle dans un plan qui est incliné par rapport à la face supérieure du bossage.
Au cours du lissage, le segment vertical du profil doit générer une forme proche d'un arc d'ellipse.
L'écart n'est pas considérable si l'inclinaison est faible comme c'est le cas du côté gauche, il est beaucoup plus marqué côté droit ou l'angle est plus important.
Je crains que votre méthode à 3 balayages avec raccordements par congés soit difficile à mettre en oeuvre dans les "virages" au fond de la gouttière.
Autre piste: vous pouvez essayer de remplacer les arcs de cercles de la trajectoire par des arcs d'ellipse pour améliorer les formes dans les angles, et tenter d'approcher le rayon de 0.5 mm.
Après essai, les esquisses 3D ne permettent pas de tracer des ellipses...
En revanche, des splines sont possibles. La démarche est décrite dans le doc joint.
Une question : beaucoup de travail pour réaliser cette forme en gouttière. Est-elle vraiment fonctionnelle pour la pièce ?
Bonne soirée.
enlevement0.docx
enlevement0.sldprt
Mmmm, il paraît que cette forme ne peut en aucun cas être modélisée avec un Balayage, parce que ce dernier ne permet pas do modifier la forme de l'esquisse primitive, le Lissage est toujours optionnel , .
Merci beaucoup m.blt et Lynkoa15 pour le temps que vous avez consacré à mon problème. J'ai lu vos documents, explications et images avec attention.
Je pense que je suis arrivé à un résultat acceptable en utilisant encore une méthode légèrement différente. Voici les étapes en image:
Un premier balyage:
2ème balayage:
Lissage pour rejoindre les deux balayages:
3ème balayage:
Lissage pour rejoindre les 2ème et 3ème balayages:
Dernier balayage (sortie de fraise):
Résultat final:
C'est un peu laborieux, mais ça me semble relativement bien fonctionner. Merci encore pour votre aide, je me suis largement inspiré de vos méthodes.
Daniel
