Jestem ślusarzem, rysownikiem i nowicjuszem w SDW. Chcę utworzyć arkusze technologiczne dla każdej spawanej części, korpusu...
Stworzyłem więc pomieszczenie (klatkę schodową) złożone z kilku brył (spawane konstrukcje, blacha...). Zrobiłem ogólny plan mojego pokoju wraz z listą spawanych konstrukcji. Jak na razie dobrze idzie.
Teraz chcę zrobić arkusz technologiczny ze zwymiarowanym szkicem i listą właściwości każdego z elementów składających się na moje schody (trochę jak Tekla dla tych, którzy wiedzą).
I chcę zrobić "standardowy" rysunek, który można użyć do uruchomienia inteligentnego rysowania i automatycznego planu.
tworzysz swoją instalację złożenia, a następnie możesz skopiować utworzony przez siebie widok i wybrać bryłę, tam otwiera się 3D i wybierasz bryłę, aby utworzyć jej instalację jak poniżej i załączony plik:
i to dla wszystkich twoich części w twoim wielocielesnym ...
RaphaelS, chcę zrobić rysunek w typie, który załączam.
Jest to gramofon wykonany z zestawu.
Chcę pokazać wszystkie właściwości tego gramofonu (oznaczenia, ilość, profil, waga...). To samo dotyczy wszystkich ciał w moim zespole lub mojej części.
Jeśli są to konfiguracje za pomocą tabeli Excela, wyświetlasz nazwę wymiarów w MEP i integrujesz plik Excela z MEP. Na tym będziesz miał wszystkie długości swoich kawałków z nazwą żeber w linku...
A jeśli jest to część wielobryłowa i różne funkcje nie są ze sobą połączone, wystarczy kliknąć ikonę konstrukcji spawanej, a następnie w MEP możesz wybrać nadwozie jak na ekranie mojego poprzedniego postu...
